楼主: NeoLu
成功测绘一个停车场
发表于 2014-4-15 20:37 | 只看该作者
点击查看详情
随便几个3D软件都能胜任 要专业还是得花钱 AGISOFT就可以拼INPHO也可以
 楼主| 发表于 2014-4-15 21:25 | 只看该作者
要精度就不容易了
发表于 2014-4-16 10:43 | 只看该作者
NeoLu 发表于 2014-4-15 21:25
要精度就不容易了
难道INPHO不嫩出精度   你查查这个软件多少钱 就知道啦 不是一般单位能搞得起的
 楼主| 发表于 2014-4-16 10:53 | 只看该作者
用便宜的飞机+便宜的软件 达到天宝的效果不好吗?
发表于 2014-4-16 13:46 | 只看该作者
呵呵呵呵
还要全站仪?
对绝对精度要求不高的话
直接拿AGI拼吧。
 楼主| 发表于 2014-4-16 15:26 | 只看该作者
leefly2000 发表于 2014-4-16 13:46
呵呵呵呵
还要全站仪?
对绝对精度要求不高的话
验证阶段,就是要看精度。
实际使用就看需要的成图精度了。
发表于 2014-4-21 13:48 | 只看该作者
求教什么软件,是topcon image master吗?
发表于 2014-4-21 15:46 | 只看该作者
siyidis 发表于 2014-4-15 12:53
地面站没办法   主要是机载的pos数据和地面控制点的位置   每张照片都有相对的位置  这样的面积可以不用 ...
这个内业需要学哪些知识?从哪开始学?谢谢
发表于 2014-4-21 16:25 | 只看该作者
电骡子 发表于 2014-4-15 18:50
这个拍起来不费事,图像处理也不难,不过,对应的软件商业性质很强,想玩的要花些米米
俺拍过1:500的,用 ...
哥哥,你用的哈苏哪个型号?多大镜头?
发表于 2014-4-21 17:00 | 只看该作者
顶一个
发表于 2014-4-21 21:41 | 只看该作者
你最好是学航测的  不然的话就从航空测量基础开始学吧
发表于 2014-4-23 15:38 | 只看该作者
好的,谢谢!
发表于 2014-4-23 19:34 | 只看该作者
航向重叠率大了些
发表于 2014-4-23 20:13 ——“来自手机” | 只看该作者
稀疏树木建模一向是大问题
 楼主| 发表于 2014-4-23 22:28 | 只看该作者
taioter 发表于 2014-4-23 19:34
航向重叠率大了些
计算好的位置加密拍照了
发表于 2014-4-24 09:07 | 只看该作者
不错不错学习了
发表于 2014-5-12 18:18 | 只看该作者
NeoLu 发表于 2014-4-15 13:02
地面像控点要做,不是用rtk 就是全站仪。不然无法平差。累计误差导致整个地图变形。
先拼出一张图出来,后期再实地测一部分特征点,用这纠正这行不?
 楼主| 发表于 2014-5-12 20:15 | 只看该作者
可以,但要重新计算整个地图,要平差。
发表于 2014-5-26 11:14 | 只看该作者
NeoLu 发表于 2014-5-12 20:15
可以,但要重新计算整个地图,要平差。
兄弟,你用哈苏飞多高?成果出来误差多少?
发表于 2014-5-26 13:03 | 只看该作者
学习了
