楼主: sunwon
分享550轴距铝合金轮圈四轴远航1500米记录-富斯9控自己内置2W 2.4G功放
 楼主| 发表于 2014-4-15 15:04 | 只看该作者
中尉F3A 发表于 2014-4-15 14:43
用的什么飞控啊?
飞控是 APM 的,收的 2手的 成色很差了  200元
 楼主| 发表于 2014-4-15 15:05 | 只看该作者
dolphintt920 发表于 2014-4-15 14:57
感谢,有件事情一直耿耿于怀,就是我的图传发射工作电流只有180mA左右,正常应该在300以上吧,妈蛋是不是 ...
180MAH 貌似小了点,确实有点 不爽。 我的没看过,装载 机机上了 也懒的拆下来 量了。
理论上  12v 应该有 300MAH 才有 0.36W 功耗。。。。。。  去掉消耗 ,  要发射  400MW 的话    400MAH电流是必须的
顶楼主,我也是FS9,想请教下楼主电子围栏是怎么设
 楼主| 发表于 2014-4-15 15:17 | 只看该作者
APM 里面有 GEOFENCE 那个 就是  输入  半径 高度,就可以了,从起飞点开始计算, 超过距离 超过 高度,回家没商量,除非你切换控的 模式 开关 抢回控制权。
发表于 2014-4-15 16:06 | 只看该作者
4S上11寸已经是极限了 你上12寸很危险毕竟只有900KV
发表于 2014-4-15 16:08 | 只看该作者
拿控就不要拍照了。
发表于 2014-4-15 16:11 | 只看该作者
高手
 楼主| 发表于 2014-4-15 16:12 | 只看该作者
试试看, 不试过怎么知道,呵呵。
论坛有人用 3S 上  1238 得到 长航时。。。。。。
羡慕了,
4S 上 1238 悬停个 1分钟 下来摸温度,烫手就放弃。
那么粗的铜丝 ,况且我上 4S4A的电池  大约40% 的油门 就起来了,不会烧的。
换乘 1238 估计 30% 油门就可以起来悬停。
谢谢你的提醒。
 楼主| 发表于 2014-4-15 16:13 | 只看该作者
afdny 发表于 2014-4-15 16:08
拿控就不要拍照了。
没办法啊,没人帮我,一直都是单飞。
我会小心的,谢谢 提醒。
发表于 2014-4-15 16:21 | 只看该作者
支持
发表于 2014-4-23 22:43 | 只看该作者
求功放地址
发表于 2014-5-4 14:46 | 只看该作者
楼主可否放一个改高频头功放的教程呀?富斯9控是神控就是距离不够!
发表于 2014-10-28 12:44 | 只看该作者
真牛,学习
发表于 2014-12-6 19:18 | 只看该作者
富斯9不是没有失控保护吗
 楼主| 发表于 2014-12-7 10:33 | 只看该作者
加功放   的帖子http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=918426&extra=
最好还是 一套换成 FRSKY 的, 3000米无压力。亲测
 楼主| 发表于 2014-12-7 10:37 | 只看该作者
xihuandianzi 发表于 2014-12-6 19:18
富斯9不是没有失控保护吗
FS9 不大带的, APM 自己有失控保护,所以 FS9 没有 也没关系,
发表于 2014-12-7 11:20 | 只看该作者
孙哥的贴得顶一下,4s 900kv 1238是不是有点…
发表于 2014-12-7 11:32 | 只看该作者
给力啊。1238的桨其实不如1147的桨爽,又沉又没效率,
发表于 2014-12-7 14:22 | 只看该作者
这个钢圈看起来结实的啊。呵呵。
发表于 2014-12-7 20:40 | 只看该作者
0.4W的图传地面拉距1公里,给力,求地址
