返回列表 发新帖
楼主: dcbigshow
恳请dji在飞控中加入这个功能,应该不难吧?
发表于 2014-4-23 09:22 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-4-22 17:26
仔细看帖。。。
遥控器被其他发射设备干扰的情况下,最好的就是关控等返航,或离开干扰区域即可。
是有道理,不过回到楼主的问题上,我遇到的这个现象肯定是干扰信号绕过了接收机的层层校验给了飞控一个指令的,因为当时我先试过关控没反应,紧急情况下才想起旁边还有个2.4的设备
如果是在遥控器内部干扰了通道数据,就像你所说的关控是会有效果的
所以我觉得遥控信号还是会有被干扰的可能的
发表于 2014-4-23 09:47 | 只看该作者
服他爸 发表于 2014-4-23 09:22
是有道理,不过回到楼主的问题上,我遇到的这个现象肯定是干扰信号绕过了接收机的层层校验给了飞控一个指 ...
马上关控,接收机会马上执行失控保护,但~~~~大疆的飞控执行是有延迟的,特定情况下甚至会延迟5~10秒才开始执行返航动作,我遇到最长的一次,在最后的失控点上傻了15秒以上才执行返航(我站在起飞点看着屏幕上飞机停止的画面,又无能为力~~~那个冷汗,眼前仿佛出现一道白光,小时后发生过的事情像走马灯在大脑里闪过,一直白狐狸跑过积雪过膝的空地。。。。),失控又未执行失控返航期间(OSD上看已经进入ATT/FS了),飞行器还有航向上的摆动(大疆认为可能是罗盘被干扰),最后终于开始返航。
理论上,只要遥控器本身不被强信号干扰,已编码好的2.4G信号被高频头发射出来,然后被外部干扰,再被接收机接收并错误执行是不可能的。
好比我用QQ给你发一东瀛女子照片,中间经过2.4G无线路由器传输(在此环节被干扰),你接收完变成凤姐,或者妞还是那个妞但是多出来几个麻子和某部位上多了马赛克~~。。。。。真滴很难很难很难很难
发表于 2014-4-26 10:08 | 只看该作者
楼上说的有道理,楼主说的干扰是有的,只不过不会干扰到出现错误编码指令,如果出现干扰的话应该是会出现接收机解不到码,就像和控失去联系一样,并不会出现接收机乱输出,飞机乱飞,咱们家用路由器如果多的话,会出现干扰然后就会网速变慢甚至断网的情况
发表于 2014-4-26 10:49 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-4-22 13:17
遥控器的2.4G信号都是编码了发射ID滴,接收机当然可以根据对频ID区分是来自对频遥控器还是其他设备的。不 ...
所以没事就去飞场推油,让大家都爽炸,哈哈
发表于 2014-4-26 16:14 | 只看该作者
好主意,得学习一下
