楼主: han059
一年了,还没飞起来—我的航模梦。
发表于 2014-4-29 08:50 | 只看该作者
发表于 2014-4-29 11:09 | 只看该作者
世上无难事只怕有心人
发表于 2014-4-29 16:01 | 只看该作者
我也是学习了很久,操作模拟器之后才入了飘飘机。可实际飞行和模拟器区别大多了,感到最好的练习还是实际飞行操作。练了多少次就是不能较好地降落,只能有时间多练炸机了修,修完了炸,再修。[url=]降落[/url]
发表于 2014-4-29 18:09 | 只看该作者
发表于 2014-4-30 12:41 | 只看该作者
有韧性,也够波折。要做个打不倒的小强。相信坚持就是整理
发表于 2014-7-16 20:24 | 只看该作者
刚入魔是酱紫的。。。。
发表于 2014-7-17 09:24 | 只看该作者
坎坷的经历,漫长的路程,加油!
发表于 2014-7-19 21:22 | 只看该作者
加油
发表于 2014-7-19 23:30 | 只看该作者
加油,不要灰心,慢慢来
发表于 2014-7-20 09:07 | 只看该作者
坚持一步一步的来
发表于 2014-7-20 09:49 | 只看该作者
新手,吸收经验中
发表于 2014-7-20 15:17 | 只看该作者
路漫漫而修远兮·
发表于 2014-7-20 17:11 | 只看该作者
加油!坚持住,一定能飞起来的
发表于 2014-7-21 10:06 | 只看该作者
我现在是新人,,没法发贴,,只能在回复里发贴,我所遇到的问题。。。。。。
昨天回老家,把FMS刀锋540组装了,也是新手,各种不懂,对照着英文说明书,只看图,就给装完了,以下是入模一个月以来遇到的所有问题汇总。也算个总结。
一开始是中了厂家的微博活动送的 FMS刀锋540 只有KIT空机+电机配置,也就是这个
电机特写,求问一下,此款电机 能不能飞FPV载机???
然后就是泡论坛,搜资料,问卖家,如果把这个飞机飞起来,需要4个舵机,我买的是银燕17G塑料的,,,原装的是FMS17G数码金属,淘宝有卖,有点小贵,没舍得买
然后测试买来的锂电,给在论坛上收的富斯9安装发射机锂电,通道调试,CH1  Y线副翼 CH2升降  CH3 油门 也就是电调  CH4 尾翼
接下来,就是安装,安装的时候,遇到很多麻烦,特别是舵机连杆安装,
在淘宝上买的舵机与飞机本身留的大小不一致,没办法,破坏机体,硬安装。。。。而且,机体升降一侧,少一个固定舵机的盒子,另一侧就有,如下图。
这一侧是有的
   这个就没有了    没有的这一侧,我就这样固定的,螺丝没用,主要是上了胶水
没办法,,我直接用502粘上的,,,,即使是有的一侧,,,大小与我买的舵机也不一样,用刀凿开很多豁口才开以。
还有淘宝买的舵机配的舵角,全是四角,圆角或六角的,,而此机全是单角的,没办法,用四角的,剪掉其他三个,,, 机子本向配的单角,根本安不到我买的舵机上。。。!!!!!!!!。
接下来,就是让人头疼的连杆安装了。。。连舵机的那一侧,还好,
接下来就看下图,连副翼,尾翼,升降,那个头,该怎么固定???????? 我这样固定对嘛??????
就一个细小的螺丝,,还没扭到头,能承受嘛,,可是按说明书,就是这样的啊,
有一个,还被不小扭滑丝了!!!!!!没问题嘛???????请教一下啊!!!!!!!!这样安装对嘛!
最后,安的差不多了,做归位调试,,同时,做了一下信号反转,因为安装好后,左打方向,,与说明书给的左侧翼降,右侧翼升,,不一致!!!!!!!!!
然后,接下来,是电机了,,,,,这个电调,我想说的是,怎么把这个接头给焊上去!!!!!!!!!?????????????????
接电机的那三根圆头同理,我试了N次,,怎么也焊不到那个铜头上去,,,,!!!!!!!!!没办法,只能用烧热的圆管,给简单固定了下。。。。
然后接锂电的那一侧,直接插入,,不用这个接头了,因为,实在焊不上,,我当然知道,这样容易断电,失控,,所以才上论坛问问,怎么办,我是新手,没有发贴权限,只能回复了....
至此,忙完这些,天黑了,,,,接上电机,可以转!!算是安慰,放车后备箱,带回另一个家,装不下,,,昵码。。。敞着后备箱,就这样一路开回家...
请老手帮忙解决以下问题就行
舵机那样用502没问题吧,我试了试,挺牢的,,,第二,,就是那个电调接头怎么焊????????
发表于 2014-7-22 18:49 | 只看该作者
一年了,还没飞起来—我的航模梦,ding
发表于 2014-7-23 09:09 | 只看该作者
别气馁~~~~
发表于 2014-7-27 22:28 | 只看该作者
兄弟,要坚持,总有一天飞机会翱翔蓝天。
发表于 2014-7-27 22:31 | 只看该作者
在论坛里面多潜水学习,加我QQ811896720
发表于 2014-7-27 22:40 | 只看该作者
昨天回老家,把FMS刀 ...
好像舵机的型号大小不对,焊接的时候要用导热慢的材料把香蕉头固定再焊接,焊锡的质量也很重要。
发表于 2014-7-27 22:41 | 只看该作者
加我QQ:811896720
