返回列表 发新帖
楼主: 蓝魔之夜
很多人问我联咏NT96650方案的那个廉价的航拍器怎么安装到狗云台上去
发表于 2014-6-3 08:45 | 只看该作者
效果咋样啊?给个视频看看啊
 楼主| 发表于 2014-6-3 12:56 | 只看该作者
acseyang 发表于 2014-6-3 08:45
效果咋样啊?给个视频看看啊
我还有一个帖子里有视频的
发表于 2014-6-3 14:28 | 只看该作者
这个攝像头画质很好,, 完全不输鷹眼,, 最大问題是如何固定在云台上,, 攝像头顶部那个固定槽,,
完全是个渣..... 不能穩固固定,, 晃晃的....
发表于 2014-6-16 17:52 | 只看该作者
ztkmalw 发表于 2014-5-27 21:17
我用的也是联咏  但就是画面传不到图传上  附上发射和摄像头的连接线现在是   白(联咏的视频输出)连 ...
你这个解决了吗?我也跟你一样
发表于 2014-6-30 10:51 | 只看该作者
小黄人E呵呵 发表于 2014-6-16 17:52
你这个解决了吗?我也跟你一样
  已经我没解决   可以加我qq414815788
发表于 2014-6-30 14:40 | 只看该作者
我的也解决了 哈 现在用图传接个5V稳压供电
发表于 2014-7-19 11:22 | 只看该作者
发现这个摄像头不能用三线的插头,因为利用的234.2为GND,原来的公地不能用了,,所以可以将黄色插头短接,用红色插头提供AV信号
发表于 2014-9-17 10:59 | 只看该作者
李哥的技术贴,必须顶,我看了效果很好,也这样配置一个
发表于 2014-9-17 11:43 | 只看该作者
我曾经这样试过,重心是很大问题,一定要调好重心。。。
发表于 2014-9-18 15:16 | 只看该作者
发表于 2014-9-18 15:29 | 只看该作者
好贴,必须顶
发表于 2014-9-18 16:19 | 只看该作者
我用魔术贴做的,老毛子的云台控制板有个按钮,按一下校准加速度 两下 陀螺仪 三下 设置默认位置 ,设置一下就好了,那个感应器的位置不用动。
发表于 2014-10-21 13:44 | 只看该作者
︶ㄣ檤ミ滒ヤ 发表于 2014-7-19 11:22
发现这个摄像头不能用三线的插头,因为利用的234.2为GND,原来的公地不能用了,,所以可以将黄色插头短接, ...
怎么接发,另外用5v给摄像头供电?
发表于 2014-10-21 18:34 | 只看该作者
和我的记录仪一样啊!效果咋样?
发表于 2015-1-5 17:20 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2014-6-3 12:56
我还有一个帖子里有视频的
可以实时输出吗?
 楼主| 发表于 2015-1-5 17:52 | 只看该作者
wlberbang 发表于 2015-1-5 17:20
可以实时输出吗?
可以实时输出,,我是自己做了一根线,就是那种耳塞的插头就可以了,
发表于 2015-1-7 17:19 | 只看该作者
可以说说怎么做吗?
 楼主| 发表于 2015-1-7 18:22 | 只看该作者
wlberbang 发表于 2015-1-7 17:19
可以说说怎么做吗?
很简单的,,你拿一根没用的耳塞线,剪掉多余的线后,试着接一下显示器,就可以找到那那根是视频线了
发表于 2015-1-7 20:50 | 只看该作者
哦哦,。
发表于 2015-1-10 01:17 | 只看该作者
学习了
