楼主: iceman
最新电机测试进展!!!(就快罢工)
 楼主| 发表于 2005-11-10 11:24 | 只看该作者
原帖由 dmagic1 于 2005-11-10 09:36 发表
数据当然是有作用的,但要看得到数据的方法是否可靠,
你的报告中只有悬停转速,并且只有1200-1300已经令人:em17:了,到亚托论坛上发表的全油门 0 pitch转速1900rpm更加令人觉得:em16::em16::em16:
至于最重 ...
我的数据是测试出来的,至于仪器和设备都是校对过的,而且我自己也不相信还测试了几次,但结果都一样,而且我用的是高进角,高放电测试的。很简单的算法:用空载最高转速*电机齿数/大齿齿数150=大桨转速(仅做参考),实际转速是测试出来的,这个数据是用来比较的。:em15:你们用的那些光电测试仪偏差是很大的,为什么我就不多说了。:em15:
[ 本帖最后由 iceman 于 2005-11-10 11:48 编辑 ]
发表于 2005-11-10 11:29 | 只看该作者
原帖由 iceman 于 2005-11-10 11:24 发表
这个测法不准确!有严重误差!
发表于 2005-11-10 11:33 | 只看该作者
我的数据是测试出来的,至于仪器和设备都是校对过的,而且我自己也不相信还测试了几次,但结果都一样,而且我用的是高进角,高放电测试的。很简单的算法:用空载最高转速*电机齿数/大齿齿数150=大桨转速:em15:你 ...
:em15: 那麻烦测量一下430LF的转速数据,公布出来:em06:
 楼主| 发表于 2005-11-10 11:44 | 只看该作者
原帖由 vidct 于 2005-11-10 11:29 发表
这个测法不准确!有严重误差!
这个计算数据是用来参考的,实际的转速是用转速计测试出来的,我是为了比较才计算的,不代表实际转速!!!:em15:
 楼主| 发表于 2005-11-10 11:47 | 只看该作者
原帖由 dmagic1 于 2005-11-10 11:33 发表
没有问题,晚上就测试,不过我相信一定不会低。:em15:
发表于 2005-11-10 12:54 | 只看该作者
原帖由 iceman 于 2005-11-10 11:47 发表
呵呵,我也知道不低,毕竟,KV高了许多,因为据我使用的情况,430L在IDEL模式 0度Pitch应该超过2800转甚至3000转:em15:
:em15:
按照你的理论“用空载最高转速*电机齿数/大齿齿数150=大桨转速(仅做参考)实际转速是测试出来的”,哦,这段刚刚修改过加上了“(仅做参考)实际转速是测试出来的”:em06:不过人家引用你的帖子是没法改的 :em09:
参照你的测试:空载转速430L 28907比450TH 26619 高了8.6%左右,你用450TH 测出的0 Pitch转速是1950,简单算一下,1950x108.6%=2177,呵呵,这个结果似乎很不可思议:em21:
期待你的测试结果,最好拍照为据
 楼主| 发表于 2005-11-10 13:00 | 只看该作者
原帖由 dmagic1 于 2005-11-10 12:54 发表
:em15:
按照你的理论“用空载最高转速*电机齿数/大齿齿数150=大桨转速(仅做参考)实 ...
如果你有时间过来帮忙就会知道我的数据是怎么来的,1950是实际测试出来的数据,我认为偏低,但和理论数据接近.
另外我不可能一手拿相机,另外手拿转速计,还要记录温度和电压,电流,高转速下的飞机非常可怕.我担心射桨:em16:
 楼主| 发表于 2005-11-10 13:04 | 只看该作者
况且高频闪灯下的大桨也不好看,拍了也没有什么用处,除非拍录象!
 楼主| 发表于 2005-11-10 13:10 | 只看该作者
您认为躲在椅子后面很好玩吗?
发表于 2005-11-10 13:22 | 只看该作者
拍转速表的读数而已,拍桨干吗?:em17:
偶只是觉得你的1950RPM这种数据虚的太厉害,0度都这么低,哪加上9度桨距,转速不是掉到1500-1600左右?:em16:这种转速拿来翻,纯粹找si...但似乎n多模友用它翻得不亦乐乎哦:em15:
还有你测出来的430L停旋转速1300rpm,飞过的飞友都会寒一个:em17:
 楼主| 发表于 2005-11-10 13:38 | 只看该作者
大桨的转速没有你想象的那么高,也许是我的电池老化的缘故,我可以将电压加到12V测试。
发表于 2005-11-10 13:51 | 只看该作者
原帖由 iceman 于 2005-11-10 13:38 发表
不是想象,是实际测量,你也可以去
http://www.runryder.com/helicopter/f94p1/
看看人家的测量数据,不过我的光电测量仪你认为误差有30%,:em16:或许我应该去找把锤子:em17:
电压加到12V没有意义的,实际飞行电池大多工作在10点几伏.....
 楼主| 发表于 2005-11-10 14:34 | 只看该作者
原帖由 dmagic1 于 2005-11-10 13:51 发表
不是想象,是实际测量,你也可以去
电压加到12V没有意义 ...
你可以把飞机拿来给我测试,2800RPM是非常恐怖的。:em16:
大桨有轻微的不平衡都会造成剧烈振动。:em15:
发表于 2005-11-10 15:05 | 只看该作者
原帖由 iceman 于 2005-11-10 14:34 发表
晕,我的飞机可不敢劳您大驾~~:em17:
尽管去看看亚拓430L的帖子:
http://www.align.com.tw/bb2/modu ... &showtopic=6488
正常一点的飞机都能拉到这个转速:em17:
 楼主| 发表于 2005-11-10 17:44 | 只看该作者
原帖由 dmagic1 于 2005-11-10 15:05 发表
尽管去看看亚拓430L的帖子:
我的电池还没有一个能达到该转速的,是不是我的电池都该扔了。:em15:
换算一下:2800*150/13=32307RPM。
我高进角空载的情况下最高转速也只有28000RPM,何以达到?:em22::em22:
是不是要换60A电调才可以呢?:em05:
[ 本帖最后由 iceman 于 2005-11-10 17:46 编辑 ]
发表于 2005-11-10 17:48 | 只看该作者
原帖由 iceman 于 2005-11-10 17:44 发表
是不是要换60A电调才可以呢? ...
呵呵,问问真正试过的人吧~~:em06:
[ 本帖最后由 dmagic1 于 2005-11-10 17:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-11-10 17:51 | 只看该作者
原帖由 dmagic1 于 2005-11-10 17:48 发表
2800*150/13=32307RPM。 可不是这样算的噢~~~
电调25A就足够了~~:em19:
请教:如何换算电机转速?:em15:
大桨转速2800RPM,电机转速应该是???:em15:
发表于 2005-11-10 18:09 | 只看该作者
是不是有人忘了除以二啊?
发表于 2005-11-10 18:42 | 只看该作者
呵呵,期待你今晚测试430L的结果,然后贴出来吧~~~附上读数照片噢~~
 楼主| 发表于 2005-11-10 18:49 | 只看该作者
您不是说这种转速表吧!请看对比!!!
是不是差很远啊?准备好锤子吧!:em15:
