查看: 7418|回复: 81
【私人定制】伞式折叠V8大型航拍机架开始装机
发表于 2014-4-25 21:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一步:组装电机
1、电调初步处理,尤其是用AB胶将电容管子加固,血的教训啊!
2、准备导线。使用了16号镀银特氟龙作为电源线,使用了24号
镀银特氟龙作为电调信号线(理论上讲,镀银特氟龙与同规格的硅胶线电阻小40%-50%)
3、导线焊接头浸锡处理,而且一定要浸饱满。(新手可看看,老手就当没看见)
4、焊接。保证焊接点饱满光滑,切不可有虚焊。(老手当没看到)
5、把导热双面贴剪成与电调散热片差不多大小的块。
6、用导热贴把电调的散热片与电调板牢牢的粘在一起,然后一起与电机座固定。(本人不喜欢用绑扎带,所以如此)
7、将电机与电机板固定,然后再与电机座一起固定。
8、将护橡胶线圈拧入电机臂折叠座上,虽然电机臂反复的折叠,铝件的边缘割断导线的机率非常小,但割破外皮的可能却不小,有了橡胶护线圈,安全性将大大提高。
9、插入碳管、固定碳管,根据自己的接线布局,焊接上了对应的插头,一支电机臂就大功告成了。
后续过程,且等且发贴……
参与人数 1威望 +2 收起 理由
浆糊2014 + 2 搭扣的使用,眼前一亮。
发表于 2014-4-25 21:26 | 只看该作者
发表于 2014-4-25 21:35 | 只看该作者
期待更新 貌似做工不错的 伞8
发表于 2014-4-25 21:37 | 只看该作者
顶。关注中。。。
漂亮非顶不可
发表于 2014-4-25 21:58 | 只看该作者
顶一个
观看折腾
发表于 2014-4-25 22:14 | 只看该作者
伞折叠组件有没多的啊?
发表于 2014-4-25 22:17 | 只看该作者
等结果。
发表于 2014-4-25 22:18 | 只看该作者
看到前面的图片感觉很好,最后一张的T插掉了分!
虽然单个机臂电流不大,但用惯了XT60看见T插就不舒服,嘿嘿,可能强迫症了!
发表于 2014-4-25 22:28 | 只看该作者
强帖留名,嘿嘿
发表于 2014-4-25 22:34 | 只看该作者
一看就是老鸟! 选线上面就特别重视!
发表于 2014-4-25 22:39 | 只看该作者
不错,想想折叠部分是什么样的!
发表于 2014-4-25 22:44 | 只看该作者
每个细节都拍得很清淅,看得很清楚,期待更新.
发表于 2014-4-25 22:46 | 只看该作者
虽然单个机臂电流不大,但用惯了XT60看见T插就不舒服,嘿 ...
同感
发表于 2014-4-25 22:49 | 只看该作者
不懂为什么镀银特氟龙线电阻要比同规格的硅胶线小
特氟龙作为线皮更耐高温,允许更大的温升,所以相同线芯情况下允许通过更大电流而已,不是电阻变小了吧?
电调信号线属于低频信号,几乎没有集肤效应,镀不镀银影响也很小,而且电调信号线电流及其微弱。
电源线就更没啥集肤效应了。
莫非是因为特氟龙可以更薄,所以相同外径的情况下可以有更大截面积的线芯?
发表于 2014-4-25 22:56 | 只看该作者
特氟龙作为线皮更耐高温,允许更大的温升,所以相同线芯 ...
同意
发表于 2014-4-25 23:00 | 只看该作者
持续关注中
 楼主| 发表于 2014-4-25 23:05 | 只看该作者
举例:横截面同样为1.5,在温度20摄氏度的情况下,镀银特氟龙的电阻约为11.7欧/KM;硅胶线是约为20欧/KM;但作为电机臂40-50CM长的线,电阻差异基本可以忽略,所以纠结这个问题实属无意义。至于为什么选镀银特氟龙是有我自己的考量而已,就算是个人喜好吧。
发表于 2014-4-25 23:09 | 只看该作者
线材很给力,关注
