返回列表 发新帖
楼主: Harryli
奇迹:iCharger采用了国际最先进的自动灭火技术;介绍如何用万用表测量锂电各片电压
发表于 2014-4-26 13:06 | 只看该作者
Harryli 发表于 2014-4-26 12:51
这技术不容易掌握啊
是的、不过慢慢摸索后也能学会
发表于 2014-4-26 13:22 | 只看该作者
楼主高级黑啊。。。
发表于 2014-4-26 13:26 | 只看该作者
话说楼主,第一条我觉得你是对的,明显质量不行,第二天倒不太容易说你对,因为有很多电阻误差,比如万用表本身的内阻,插头部分等等。不过国外对icharger评价是便宜,,相对于pl8而言,所以我一直用pl8不用icharger,再说icharger一般也不对国内销售。人家在国外服务好到老外都说好,不过对内嘛,你懂的
 楼主| 发表于 2014-4-26 14:16 | 只看该作者
moneycwq 发表于 2014-4-26 13:26
话说楼主,第一条我觉得你是对的,明显质量不行,第二天倒不太容易说你对,因为有很多电阻误差,比如万用表 ...
不过,我也觉得可能是PL6或8的可能比较好,至少其1A的平衡电流,估计平衡速度要快不少
发表于 2014-4-26 14:27 | 只看该作者
发表于 2014-4-26 16:10 | 只看该作者
发表于 2014-5-8 15:22 | 只看该作者
支持lz继续发帖啊,也刚入306b不久,看看我们是不是遇到同样的问题
 楼主| 发表于 2014-5-8 15:35 | 只看该作者
呵呵……
看看你中奖没
发表于 2014-5-8 15:42 | 只看该作者
Harryli 发表于 2014-5-8 15:35
呵呵……
看看你中奖没
目前就看到一个比较诡异的问题,我在开10A对4S 2600的电池充电的时候(我电池是5C充电,完全可以抗住10A充电),到最后充电先充到16.9v左右,这时看每个芯的电压是4.2,按理说应该是16.9除以4啊,然后充电电流慢慢减小,电池总电压也随之减小,这期间每个电芯的电压都是4.2,不变,可是总电压从16.9减小到16.8,直到充电完成,不知道啥情况
发表于 2014-5-8 15:44 | 只看该作者
呵呵……
看看你中奖没
然后就是我刚发帖问的一个问题:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2014-5-8 16:00 | 只看该作者
306B 的电压监测不十分准确,小小的误差可能毁掉你的电池,如果你长期用它充电。
我买的几块电池,都是第2个cell先坏的。我怀疑是电压虚低,所以实际总是过充。长期就会导致电池迅速坏掉。关键厂家总是将问题推给电池。如果偶然一块电池有问题,可能是电池的事,可如果所有电池都面临这个问题,还能说是电池的问题吗?
你所说的存储电压问题,其实从根本上讲,和我说的问题是一致的,都是电压监测不准。
Good Luck! May God bless ur batteries!
发表于 2014-5-8 16:17 | 只看该作者
占位,坐等专家辟谣
发表于 2014-5-8 17:03 | 只看该作者
笑了。高级黑
 楼主| 发表于 2014-5-8 17:05 | 只看该作者
不二. 发表于 2014-5-8 16:17
占位,坐等专家辟谣
估计专家是不来了,我已经等了两星期了
发表于 2014-10-18 00:42 | 只看该作者
我觉得这个充电器挺好的啊,第一点确实是你运气不好遇到虚焊的了,这个充电器我用了一年半了,充了不知道多少电池了,充电站的时候经常30A全开充几个小时,一点问题没有的,可能是我运气比较好,抽中上上签
发表于 2014-10-18 01:37 | 只看该作者
黑出翔了……
发表于 2014-10-18 09:53 | 只看该作者
craigmulux 发表于 2014-5-8 15:42
目前就看到一个比较诡异的问题,我在开10A对4S 2600的电池充电的时候(我电池是5C充电,完全可以抗住10A ...
导线线损电压造成的,大电流情况下检测到的电压偏高,所以它会略微超过截止电压,触发条件以后减小电流恒压充电,最后就收敛到截止电压了。
