楼主: wfnepwq
新手做船,工艺有点丑陋。
 楼主| 发表于 2014-5-3 19:20 | 只看该作者
驾驶楼做好了,还有很多东西没加去,为了省工,,细节很差呀,,呵呵,,
发表于 2014-5-3 21:39 | 只看该作者
不错    真船也有三个奖么
 楼主| 发表于 2014-5-3 22:55 ——“来自手机” | 只看该作者
帕多尼 发表于 2014-5-3 21:39
不错    真船也有三个奖么
真船是一台机的,我特别喜欢三台机器的拖网渔船,所以就做三台了,
发表于 2014-5-4 09:19 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-5-4 23:12 | 只看该作者
我也打算用775电机3台,LZ介绍下电装吧,用的多大的电调呀。
 楼主| 发表于 2014-5-5 10:04 ——“来自手机” | 只看该作者
我不用电调的,因为我用的电池是电瓶,安数是14安,电池重量都有5KG左右,网上买个调速器带正反开关的,我刚玩有很多不懂
发表于 2014-5-5 17:08 | 只看该作者
能跑就是胜利
 楼主| 发表于 2014-5-10 08:31 | 只看该作者
昨天和朋友去试下船,感觉速度不快,,但力量很大,,电车电池就是牛,,玩了2个小时,还有一半左右的电,
发表于 2014-5-10 22:50 | 只看该作者
挺好的
发表于 2014-5-10 22:51 | 只看该作者
重心不稳!!!!!!!
 楼主| 发表于 2014-5-10 23:29 ——“来自手机” | 只看该作者
cuipingguo 发表于 2014-5-10 22:51
重心不稳!!!!!!!
是马力大吧,这船是铝片做的,用了二十斤左右才压好水线,可能我没做水翼才这么颠簸吧,
发表于 2014-5-11 19:45 | 只看该作者
玩的开心就好
 楼主| 发表于 2014-5-14 23:31 ——“来自手机” | 只看该作者
雨夜丶枫雪 发表于 2014-5-11 19:45
玩的开心就好
开心肯定的,给朋友各种暴力呀,船都搁浅一半了,加足马力,也退的出浅滩,叫他后退别那么快,后退太快甲板会进水,因为船还没全完工,还好有隔舱,水都在舵机舱,
发表于 2014-5-15 19:33 | 只看该作者
wfnepwq 发表于 2014-5-14 23:31
开心肯定的,给朋友各种暴力呀,船都搁浅一半了,加足马力,也退的出浅滩,叫他后退别那么快,后退太快甲 ...
哈哈  我也常一着急就推大油门  老撞  我爸都给我说 我不适合遥控
 楼主| 发表于 2014-5-16 16:07 ——“来自手机” | 只看该作者
刚玩,遥控方向还没习惯,经常转错方向,船不快好控制,慢慢来,就会了,你的船很快吗?
发表于 2014-5-17 10:48 | 只看该作者
不是很快吧  4个180电机
发表于 2014-5-17 15:29 | 只看该作者
好啊
 楼主| 发表于 2014-6-6 07:41 | 只看该作者
船模完工了,,简简单单就做好了,,迷你拖网也做好了,还试了能拉的动,,
发表于 2014-6-6 12:36 | 只看该作者
螺母不怕掉?
发表于 2014-6-6 14:15 | 只看该作者
用2台电机就可了,要不然扭力你没有办法解决
