查看: 30902|回复: 90
T-motor也不过如此
发表于 2014-4-27 00:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先说说T-motor吧,对于很多人来说这个品牌刚开始都没怎么听说,然后就突然冒出来而且感觉好像好厉害的样子,当然价格也不低。官网也弄成英文的并且没得切换中文,也仍很多人感觉很高尚大的样子,其实厂家就在江西而已。
本来对T-motor也没啥特别感冒的,后来接触过后感觉还不错,做工挺好所以也逐渐认可了。
这段时间帮朋友做一架四轴,选电机时就用了T-motor MN3515搭配APC的SF1238和MR1245桨(对于APC桨个人也有点意见,这是之前发的帖子http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=923374
设备都装好了,上电测试,没上桨,推油空转,这时用手分别摸每个电机的电机座和机臂,发现有一个电机震动特明显,但是轴没有明显画圈,另外三个震动很小,在各个油门段都是一样。这情况明显就是不平衡。
首先把怀疑最大的桨座拆下来,再次上电空转测试,震动就降到很低的水平,看来直觉没错。
为了进一步确认,把有问题的桨座换到其他电机上,发现又有震动了,
仔细看那个问题桨座,能发现拧上螺栓后有一个的高度明显不一样,在螺栓头高度一样的情况下那也只能说明桨座上沉的孔深度不一。本来觉得T-motor的QC应该不错,但实际也好不到哪里去,估计是出货量越来越大也没那么多精力给每一个做各种测试的了。
想必这问题找经销和厂家应该也啥用的了。。
说T-motor电机做工好,其实能看到的就是机加工,表面处理弄得好,不过这也没什么,就看生产商愿不愿意投入而已。而且每个电机转子上都能看到两坨蓝色的平衡泥。
说到效率,在这种三相异步电机没有结构,原理上的大突破话效率是不可能有多大提升的,现在这种结构的潜力已经基本被挖掘透了,所以这个只是用来糊弄对这方面不懂的人的一个噱头而已
前段时间看到KONTRONIK也开始迈向多轴市场了,推出了两款多轴电机和电调,难道真的要换用这个也来试一遍,
发表于 2014-4-27 00:32 | 只看该作者
同级别电机效率都那么回事,高不到哪儿去低不到哪儿去,关键就在谁的平衡做得好。用了好多电机,感觉还是朗宇更适合我,屌丝的价格不错的质量。恒力也不错,平衡好效率高,就是堵转可能会比朗宇多点,还有那个引线,弄成硅胶线会很贵么……
 楼主| 发表于 2014-4-27 00:41 | 只看该作者
snowynight 发表于 2014-4-27 00:32
同级别电机效率都那么回事,高不到哪儿去低不到哪儿去,关键就在谁的平衡做得好。用了好多电机,感觉还是朗 ...
朗宇和恒力的都用过,感觉还行,朗宇的电机这个价绝对值,恒力电机的引出线是直接将漆包线引长外面套一个热缩管,超级懒的做法
发表于 2014-4-27 00:52 | 只看该作者
用的TM U5,感觉挺好的啊,楼主可以和厂家反映一下
发表于 2014-4-27 00:55 | 只看该作者
用4822,拉力可以
 楼主| 发表于 2014-4-27 01:05 | 只看该作者
厂家倒是挺低调的,除了在5i,RCGroups等网站有做广告之外就没见过有厂家的人出来而且也不参加展会啥的。“感觉挺好”实际上是一个很虚泛的描述,基本上只要不出什么问题大家都会说感觉挺好,做过对比才真正能知道好坏的
发表于 2014-4-27 02:18 | 只看该作者
发表于 2014-4-27 02:32 | 只看该作者
一般有钱人都是这么玩的:
用全进口的配件去厂家定制10个,然后挑起中最好的6个,4个用,2个备用。
 楼主| 发表于 2014-4-27 02:38 | 只看该作者
benniewang 发表于 2014-4-27 02:32
一般有钱人都是这么玩的:
用全进口的配件去厂家定制10个,然后挑起中最好的6个,4个用,2个备用。{:1_61: ...
有钱人应该是这样玩的,全资买下这个厂,然后安排员工在生产的上万个里面挑4个最好
发表于 2014-4-27 02:42 | 只看该作者
哈哈,标准的抬杠。
我定了几个f4006,传说中的屌丝神器,打算买点好的轴承,看看能否让他上一个档次。
发表于 2014-4-27 03:13 | 只看该作者
飓风的电机挺不错的,我用过4108配H4机架,做工确实很细腻,不过朋友说3508的做工就不太好了。朗宇的3508不能不吐槽,漆包线搭在一起可以相互摩擦,感觉不小心就会短路似的,而且转子里边加工时车出来的印记会带有坑,明显不像大厂的做法,感觉是为了赶工车的速度快了就没那么精细了。朗宇的固定翼X系列的电机确实不错,但是V3508确实让人蛋疼
发表于 2014-4-27 03:17 | 只看该作者
benniewang 发表于 2014-4-27 02:42
哈哈,标准的抬杠。
我定了几个f4006,传说中的屌丝神器,打算买点好的轴承,看看能否让他上一个档次 ...
4006便宜好用,新的就打算换轴承啊?
发表于 2014-4-27 03:36 | 只看该作者
啊五 发表于 2014-4-27 03:17
4006便宜好用,新的就打算换轴承啊?
轴承也不贵,淘宝上好点的也就是3块一个,一个电机才6块钱。等弄完了,做个测试视频上来。
发表于 2014-4-27 03:38 | 只看该作者
增压柴油机 发表于 2014-4-27 03:13
飓风的电机挺不错的,我用过4108配H4机架,做工确实很细腻,不过朋友说3508的做工就不太好了。朗宇的3508不 ...
你发现没有,很多电机品牌,固定翼的要比多旋翼的做工好,价格低,最大的区别就仅仅是装桨的方式。
发表于 2014-4-27 04:21 | 只看该作者
不换不也能用吗?我现在都想换4006,2212太不给力了。
发表于 2014-4-27 04:56 | 只看该作者
能用,等坏了再换呗。
我定制的f4006,出轴是螺纹,直接拧4mm螺母就行了,不用字弹头。
发表于 2014-4-27 05:37 | 只看该作者
benniewang 发表于 2014-4-27 04:56
能用,等坏了再换呗。
定制f4006多钱一个?淘宝有卖的?
发表于 2014-4-27 05:51 | 只看该作者
恒力就重量轻,质量很一般
发表于 2014-4-27 07:08 | 只看该作者
redor 发表于 2014-4-27 05:51
恒力就重量轻,质量很一般
我用过四个4225和四个4822,感觉平衡很好,效率也很高。
发表于 2014-4-27 07:44 | 只看该作者
用了一段时间的TM:3110,3508 3515 3520 4014都有一套或者两套在手里,外面普遍好看,出去在飞友们面前装逼不错
在我的四轴和恒力4225比过,同样起飞重量(2100G),同样电池(4S5000 ROC),装TM1240碳桨,3110KV780续航被4225KV610秒杀,差距是几分钟。
性能也没有啥特别出彩的地方,但那价格,好吧,性价比不行。
去年1111发现花牌在做活动,4010电机111一个,赶紧买了16个,性价比杠杠的
前一段时间玩X8 Y6,电机开销不小,结果又盯上了给DJI代工的银燕电机
3515 4114都只有不超过200的价格,性价比绝对好,两种规格的各买了几套
我觉得比TM电机差的就是外观的质感了。
