楼主: 特帅呆王子
HP100BL三级风力下飞行归来,性能总结
发表于 2014-4-28 21:24 | 只看该作者
要改的地方:舵机直拉杆。
另外,高频头不分离的遥控器,如何使用高频头??
加电池的总重量是多少??
 楼主| 发表于 2014-4-28 23:22 | 只看该作者
yqd 发表于 2014-4-28 21:24
要改的地方:舵机直拉杆。
加电池的总重量是多少??
高频头要音频线插是比较要注意,飞时候一定要完全接触到位,否则飞不了
重量我称重了一下,很轻:
给力的46g啊
电池也很轻
 楼主| 发表于 2014-4-28 23:30 | 只看该作者
带电池 的重量
发表于 2014-4-28 23:51 | 只看该作者
和FBL100不是一样的?差不多的东西吧
发表于 2014-4-29 02:01 | 只看该作者
淘宝有HP100卖,为什么说没有呢?
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=38623958741
 楼主| 发表于 2014-4-29 02:57 | 只看该作者
楼上你这个不是无刷的、、、、
发表于 2014-4-29 12:47 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2014-4-29 02:57
楼上你这个不是无刷的、、、、
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=38619051494
这个目测是无刷的~最近小机很火的样子,977,hp100,还有马上出的fbl100 bl~
发表于 2014-4-29 19:04 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2014-4-28 19:39
VS  977?
1 重量轻,轻很多。看骨架就知道了
2动力强
這麼優,看樣子要下手買一架來玩了.
不知DEVO10刷萬用控後還需要買高頻頭嗎?謝謝!
发表于 2014-4-29 21:52 | 只看该作者
同上d10控可以对频吗?
 楼主| 发表于 2014-4-29 22:17 | 只看该作者
行者123 发表于 2014-4-29 21:52
同上d10控可以对频吗?
外置高频头的应该是是什么控都可以用。
发表于 2014-4-29 23:01 | 只看该作者
楼主,自旋速度如何? 感觉很慢
发表于 2014-4-29 23:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-30 00:38 | 只看该作者
云层 发表于 2014-4-29 23:01
楼主,自旋速度如何? 感觉很慢
自旋很平,速度慢的可以在尾通道加大行程至115%。当然要高频头版本才行!
发表于 2014-4-30 12:36 | 只看该作者
楼主请加入小鸡***(监控)流交流点击链接加入群“mcpx ncpx 130x 977”:http://jq.qun.qq.com/cgi-bin/jump?_wv=1027&k=QPhL3l
发表于 2014-4-30 13:20 | 只看该作者
今天翻了下,感觉循环螺距小,翻过来很费劲。定速电调,油门曲线无用,不够爆
 楼主| 发表于 2014-4-30 13:43 | 只看该作者
动力绝对是够了,慢是因为这个机的三轴感度过大,我现在是把平衡金属块敲出,灵活了一点。还有注意飞小鸡只能用小鸡手法。。。
 楼主| 发表于 2014-4-30 13:45 | 只看该作者
飞977有人说4米都翻不过来,我可以原地滚,要学会爆推打舵
发表于 2014-4-30 14:41 | 只看该作者
你用d7e玩hp吗 能不能给我看看所有控设置的截图啊   新手啥也弄不懂 没人愿意教我、、、
 楼主| 发表于 2014-4-30 15:04 | 只看该作者
说明书有推荐的
D7E的设置应该同JR
就是副翼升降60% ,尾巴建议110%螺距我觉得用50%可以。
其他没什么特别
发表于 2014-4-30 15:05 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2014-4-30 13:43
动力绝对是够了,慢是因为这个机的三轴感度过大,我现在是把平衡金属块敲出,灵活了一点。还有注意飞小鸡 ...
没玩过小鸡,请指教小鸡手法
