楼主: Jeff4steel
扮猪吃老虎——2米15翼展可以吊机侧飞的泡沫大CUB
发表于 2014-5-4 08:25 | 只看该作者
请问楼主,2580这个价格除了机身之外,还包含其他东东吗?比如电机电调
发表于 2014-5-4 08:27 | 只看该作者
红色Z4不错
 楼主| 发表于 2014-5-4 10:49 | 只看该作者
以这个价格购买后,你还需要自购电池、充电器和发射机就能去飞场爽飞了。一般已经入模的模友们这三样是已经有了的。CARBON-Z CUB可以使用很多种电池,一般用6S的锂电,容量从3000-5000MAH都可以。3000mah的可以飞5-6分钟的特技,如果只是当上单翼飘飘机飞,可以飞8分钟左右。同样,5000MAH的一般飞8-12分钟,视动作而定。本人不玩直机和涵道,6S锂电没有库存,就用3000MAH的3S锂电串联,可靠性也不错,毕竟3S的锂电很实惠,应用广泛。C数要求不高,25-35C就行了。有国外模友重新设置了电调,用4S的锂电居然飞的很理想,4S动力不能吊机,但是飞行状态更像真。
发表于 2014-5-4 10:57 | 只看该作者
Jeff4steel 发表于 2014-5-4 10:49
以这个价格购买后,你还需要自购电池、充电器和发射机就能去飞场爽飞了。一般已经入模的模友们这三样是已 ...
谢谢解答!那我理解2580里面已经包含电机电调和舵机,对吗?
 楼主| 发表于 2014-5-4 14:37 | 只看该作者
是的,电机50级的,大概1.83匹马力的功率,需要自己安装就位。电调是60A带开关的,需要注意配桨——如果桨径或螺距大于了原配桨,有过载烧电调的风险,也有比较保守的模友干脆剪掉电调的开关,以防空中断电。舵机是2个分管升降和方向的标准舵机,2个分管副翼和2个分管襟翼的小一号的舵机,全部数码并安装就位的。我自己在侧飞、快滚、和吊机时感觉原配电调的BEC电流还是够用的,但是有国外模友用这架CUB飞暴力3D,比如蛇滚,有建议要换电调,否则6个数码舵机的用电量恐怕原配电调的BEC不够用。桨也随飞机给你的,因为非常给力的起落架,一般不会坏。选装需另外购买的水橇上如果购买还会再有一个水舵的舵机,但是水橇太贵了,我觉得不划算。另外还可以自己再随便买个舵机加装拖带牵引滑翔机的脱钩,不过我也没这心思,因为需要熟人配合才好玩拖带遥控牵引。
总体而言,原配的所有电装和桨等都够用了,不需要任何改装,除非你真的想把这架CUB当3D机。装配非常简单,襟翼的设置(需要和升降有一个混控,这样开襟翼高度不会变化)是唯一稍微花点时间的工作。不过因为是含AS3X飞控的接收机的原因,请你先确认下你使用的控,是DX系列吗?最起码要用DX6。
 楼主| 发表于 2014-5-4 14:41 | 只看该作者
这架模型的另一个特色是扰流器,贴在机翼相当于梁前面的位置。它们使得这架CUB可以打开襟翼,以非常低的速度在低空悠游,非常的漂亮。
发表于 2014-5-4 15:35 | 只看该作者
Jeff4steel 发表于 2014-5-4 14:37
是的,电机50级的,大概1.83匹马力的功率,需要自己安装就位。电调是60A带开关的,需要注意配桨——如果 ...
谢谢你的解答!60A电调貌似的确要换掉。我1500翼展的都用80A了
 楼主| 发表于 2014-5-4 15:43 | 只看该作者
电调换不换随便你哦,有关这个问题RCgroup上有不少议论。我自己用到现在,和不少国外模友的观点一致,如果用原配桨,不需要换。地平线为了省成本,在设计时基本用到了这些电装的上限,包括电调接头都是EC3,刚刚够用。下面的这个视频究竟是怎么炸机的还有待分析。
发表于 2014-5-4 15:54 | 只看该作者
桨飞脱导致摔飞机。但机主貌似一点没想到拉起,估计懵了
发表于 2014-5-4 15:59 | 只看该作者
分享
 楼主| 发表于 2014-5-4 16:04 | 只看该作者
那个射桨的视频发布人说,当时的飞手技术很不错,但是射桨后无法救机,因为在空中时舵机供电也没有了。
发表于 2014-5-4 16:07 | 只看该作者
桨脱落不至于失电。要么就是电池插头同时也被甩掉
 楼主| 发表于 2014-5-4 16:10 | 只看该作者
所以有点担心那个电调的开关。如果动作过大,可能会有电调开关自己关掉的风险。
发表于 2014-5-4 16:17 | 只看该作者
开关不会关掉,倒是电调移位的话,插头可能会从接收机里扯掉,或者电池移位,电调没电
发表于 2014-5-4 16:18 | 只看该作者
今年元旦,我就遭遇过大过载时电池飞掉,摔飞机
 楼主| 发表于 2014-5-4 16:26 | 只看该作者
看来我的经历太少,或者还算幸运。
 楼主| 发表于 2014-5-4 16:47 | 只看该作者
因为原配轮子过硬,如果有这样的起落架就完美了。
发表于 2014-5-4 17:14 | 只看该作者
这飞机没那轮子就没个性了
 楼主| 发表于 2014-5-4 18:00 | 只看该作者
于辉 发表于 2014-5-4 17:14
这飞机没那轮子就没个性了
呵呵,的确,这里的模友都管这轮子叫卡车轮。
请看国外模友的改造,改造后非常适合硬地着陆,不过自重增加不少,不适合飞特技。
国外模友的改装照
国外模友的改装照
发表于 2014-5-4 19:33 | 只看该作者
请问楼主是上海人?现在在苏州?
