楼主: lianqudeng
全铸铁雕刻机,可以吃铁
发表于 2014-5-6 21:21 | 只看该作者
发表于 2014-5-6 23:16 | 只看该作者
看起来好象2轴承的木工主轴,不像是4轴承的模具主轴,专业干铁恐怕不合适吧,干久了轴承顶得住那震动吗?谢了
发表于 2014-5-7 07:09 | 只看该作者
发表于 2014-5-7 10:12 | 只看该作者
小江 发表于 2014-5-6 19:07
都是这样子 ,不信你可以问下开加工中心的师傅,850左右的都是铣铁一般下3到40丝,跑个F2000左右,我请的 ...
我的意思是尽量合理的吃刀,能提高效率的情况下又不会明显损害机器的导轨的那个均衡点,但是这种机器应当能吃那么深而不震动严重的,能吃但不是一定要吃那么深的意思。
发表于 2014-5-7 12:00 | 只看该作者
小江 发表于 2014-5-6 19:20
你机器上出的屑,怎么都不像下刀1毫米出的屑啊
电主轴,你见过干铁牛逼的么,干铝都没几个牛逼的
夜行侠 发表于 2014-5-7 10:12
我的意思是尽量合理的吃刀,能提高效率的情况下又不会明显损害机器的导轨的那个均衡点,但是这种机器应当 ...
我说刀杆比飞刀切削震动大的多,你还不信,嘿
发表于 2014-5-7 14:02 | 只看该作者
啃铁还是要立柱
发表于 2014-5-7 15:54 | 只看该作者
这种机器还吃铁?楼主好幽默
粗切一毫米无压力,不知道什么是压力,很多没玩过大机器的总觉得把机器一次性搞报废才是有压力,估计这机器干活的时候跟杀猪一样的惨叫了,那个主轴夹具是tb上最便宜的那种型材的,
发表于 2014-5-7 16:15 | 只看该作者
偶用400W电机带无动力,转速900多,全新6的钨钢刀,F150的速度啃不锈钢下刀0.5.几乎没有声音和振动。
啃铝用8的白钢刀,下刀2mm,没有声音,振动很小。
 楼主| 发表于 2014-5-8 18:20 | 只看该作者
leabin 发表于 2014-5-5 21:24
跟我买的雕刻机长的一样,看来是兄弟俩,我是花1万元买回来的,回来后一直没空用,快半个月了,MACH3练了几 ...
我会一点cam,编程,ARTcam,用灰度图搞浮雕啊,我的也是一万啊
 楼主| 发表于 2014-5-8 18:27 | 只看该作者
1毫米出的屑是什么样的啊?
煤油冷却,速度1W出来还分得清是多少的下刀量
 楼主| 发表于 2014-5-8 18:32 | 只看该作者
夜行侠 发表于 2014-5-3 20:48
上个图看看啊,还有刀具的直径和材质很关键,硬轨机不应当这么弱,可能是有某些位置没调好。
转速太低。F值太快,当然也会产生振动,你试试提高转速就好了
发表于 2014-5-8 21:02 | 只看该作者
啃 ...
F值提高10倍看看,刀子换成3倍口径的刀杆再试试看
发表于 2014-5-8 21:03 | 只看该作者
lianqudeng 发表于 2014-5-8 18:27
1毫米出的屑是什么样的啊?
转速1W,啃钢,刀子不要钱么
发表于 2014-5-8 21:05 | 只看该作者
刀杆的切削冲击力是同直径钨钢刀的3到5倍以上,
发表于 2014-5-8 22:03 | 只看该作者
机机小,不敢那么玩。
发表于 2014-5-9 19:22 | 只看该作者
SC胖胖瓜 发表于 2014-5-8 22:03
机机小,不敢那么玩。
呵呵,同样切削量,加工中心比雕刻机干活便宜多了
发表于 2014-5-9 22:39 | 只看该作者
可人家不接单件的活啊
发表于 2014-5-17 14:40 | 只看该作者
这机不像铸铁机啊,像钢板机
发表于 2014-5-17 16:55 | 只看该作者
看着很给力。赞一个!
