楼主: 苏州唐僧
飞精灵2套装的要注意了----良好的习惯。。。。。。。。。。
发表于 2014-5-4 02:51 | 只看该作者
你电机卡了吧
发表于 2014-5-4 03:07 | 只看该作者
建议DJI:自紧浆加弹簧片!
发表于 2014-5-4 09:05 | 只看该作者
恐怖。自紧桨不是越飞越紧吗?从没检查过桨的问题,今后要多个心眼了。
发表于 2014-5-5 00:13 | 只看该作者
发表于 2014-5-5 10:40 | 只看该作者
估计是电机轴松了,使得轴的转动不均匀,产生飞桨。
这个问题很严重,就算不飞桨,那个电机也很可能在空中停机。一定要仔细检查:
1.先开机,扳杆启动,观察四个电机是否转速一致。一般飞桨的那个电机会时快时慢。
2.将那个电机向外提拔一下,正常的电机是不会动的,如果是轴松了的,会感觉可以拔出来。
3.如果是这个问题,需要将电机取下,松开电机轴的固定螺丝,将轴敲打复位,让后再把电机轴的固定螺丝上紧,再安装电机到电机座。
发表于 2014-5-5 16:00 | 只看该作者
应该只有突然降速才会发生这种情况吧
发表于 2014-5-5 16:12 | 只看该作者
我每次起飞拿手旋紧一下下
发表于 2014-5-5 16:15 | 只看该作者
自紧桨的意思就是自己要用手去紧一下
 楼主| 发表于 2014-5-5 19:33 | 只看该作者
这个问题很严重,就算不飞桨,那个电机也很可能在空中 ...
分析的有道理的,并时也有每次起飞前检查电机习惯,用手空转和高度2米左右听电机声音、打方向,确认正常后才飞行。这次真的想不出什么原因造成飞桨的。昨天和大疆客服联系过,说过给我回电的,到现在没有接到大疆的电话。视频里能看到2号电机上没有桨,1号电机有桨在转。因为是法会活动,所以不方便把视频上传。
发表于 2014-5-5 22:56 | 只看该作者
看完上面的内容,还是觉得上一些螺丝胶比较靠谱
发表于 2014-5-6 07:29 | 只看该作者
toplayer 发表于 2014-5-3 21:38
电机转动的方向应该是旋紧桨帽的方向,所以不应该出现自紧不自紧的问题呀!会不会有其他的原因?
怎麼我的电機轉動方向不是旋緊槳帽的方向?  难度我裝錯了?
发表于 2014-5-6 14:13 | 只看该作者
感谢分享
发表于 2014-5-6 22:36 | 只看该作者
LZ你的3D云台有没有发现水平轴靠近gopro相机那一面有往上翘一点的感觉?
 楼主| 发表于 2014-5-7 11:03 | 只看该作者
昨天又收到一套,发现云台和前几天的又不一样了,新H3-3D的取卡不方便了,排线外置容易损坏狗。可能重量降了些。
发表于 2014-5-8 04:49 | 只看该作者
苏州唐僧 发表于 2014-5-7 11:03
昨天又收到一套,发现云台和前几天的又不一样了,新H3-3D的取卡不方便了,排线外置容易损坏狗。可能重量降 ...
机背发热导致死机问题的改进吧,可能
发表于 2014-5-9 01:57 | 只看该作者
自紧桨也打点螺丝胶吧!也许会好点
 楼主| 发表于 2014-9-29 11:14 | 只看该作者
昨天空中3米(停桨)掉1米后又上去了。真的很险,不知道什么原因。
发表于 2014-9-29 11:59 | 只看该作者
起飞前,螺旋桨已经松了,你没有发现而已。
发表于 2014-9-29 12:47 | 只看该作者
很有可能
发表于 2014-9-29 20:27 | 只看该作者
加点螺丝胶行吗?我也怕啊
