楼主: polatoo
【下水!】救援船51下水照
发表于 2014-5-4 07:22 | 只看该作者
polatoo 发表于 2014-5-3 20:13
水冷太高端,,,目前想的是在盒子上挖洞,,然后镶一个散热片上去,,
反正是在水上跑的一般不怕重量多些的,你可以加上散热片然后在再加上个散热风扇散热
 楼主| 发表于 2014-5-4 08:02 | 只看该作者
知音啊!其实我风扇也买了,,怕散热片效率不行就上风扇,,,
发表于 2014-5-4 10:16 | 只看该作者
还有电机表面的标签什么最好清除掉(以后要是出售保修什么的可就困难了,还有参数也不好辨别了)电机和散热片之间涂些散热硅脂加强导热效果,区区的就好多了效果反而不一定好。
我还有点想法,你可以参看下,你可以在后面做成一个船头的样子,那样就可以两面行驶了。在凹面做个平台,做个玩具吊车的吊臂,那样可以叉着需要救援的船走也可以拖着它走
我截了张图,楼主可以看下,个人的一点小建议,如果楼主喜欢diy的话可以参看下。不过我个人觉得如果实现了,会更强大的
吊臂头可以做成钩子或是电磁吸盘。
以后看到玩船模的,楼主就可以去救援那些抛锚的也可以自己在水里跑着玩
 楼主| 发表于 2014-5-4 11:21 | 只看该作者
快乐的小米粥 发表于 2014-5-4 10:16
还有电机表面的标签什么最好清除掉(以后要是出售保修什么的可就困难了,还有参数也不好辨别了)电机和散 ...
复杂程度有点高啊,,,
发表于 2014-5-4 12:50 | 只看该作者
polatoo 发表于 2014-5-4 11:21
复杂程度有点高啊,,,
其实也不高啦,就是加个吊臂这样你就能拖着船走,不然你就的叉着走。
后面加个船头就是好看些,你也可以把里面改造下
如果你能让浆反转也行那样拖船走方便,摄像头可以转过来看前方不是。我也知道改造量会很大,留给爱捣鼓的友友捣鼓吧
发表于 2014-5-4 13:02 | 只看该作者
好 不错!
发表于 2014-5-4 15:20 | 只看该作者
很漂亮哦,用心是不一样有,学习了
发表于 2014-5-5 12:16 | 只看该作者
发表于 2014-5-5 13:44 | 只看该作者
这o艇吃水很浅啊。。。
 楼主| 发表于 2014-5-5 15:35 | 只看该作者
宅宅宅 发表于 2014-5-5 13:44
这o艇吃水很浅啊。。。
O艇哪有什么吃水,,整个一空壳,,就发动机的地方有点吃水,,
发表于 2014-5-5 16:52 | 只看该作者
灰机桨怎么倒车啊?做个360度全回转的吧。。。
发表于 2014-5-5 19:00 | 只看该作者
这船看着很实用
 楼主| 发表于 2014-5-7 18:20 | 只看该作者
灰机桨反转也是能倒车的,,,只是效率很低,,,
发表于 2014-5-8 11:44 | 只看该作者
不错。
发表于 2014-5-8 14:14 | 只看该作者
不错 我也想做个。 哈哈 看了制作贴 转动整个电机风扇这个设计很新颖 。 相比老设计 转动风舵叶片 会增加自重吧。
 楼主| 发表于 2014-5-8 14:21 | 只看该作者
kissccb 发表于 2014-5-8 14:14
不错 我也想做个。 哈哈 看了制作贴 转动整个电机风扇这个设计很新颖 。 相比老设计 转动风舵叶片 ...
转动风扇叶片?是类似气垫船那样的?
发表于 2014-5-8 14:25 | 只看该作者
polatoo 发表于 2014-5-8 14:21
转动风扇叶片?是类似气垫船那样的?
风舵片 差不多是把水舵移到了水上。   搜X宝上的空气船 。
 楼主| 发表于 2014-5-8 14:49 | 只看该作者
嗷,,,这个呀,,,这个叶片效率没有直接转电机来的高,,转弯半径较大
发表于 2014-5-8 14:53 | 只看该作者
酱紫 。 看110直径的管子可以做起重船了。
 楼主| 发表于 2014-5-8 15:04 | 只看该作者
是捏,,我买的顾地的110管子,,管壁很厚,,重量也很重,,如果买三无管重量会亲很多,,,吃水会浅不少
