查看: 4356|回复: 43
请教大家充电器选购的问题
发表于 2014-5-7 02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天充电被郁闷到了,忘了买什么东西带的一个几十块钱的充电器,以前都是白天冲也没大注意时间,前两天晚上冲了一次1600ma2S的电池,12点多冲到快3点实在撑不住了,又不敢睡觉冲,拔下来测了一下,3.69v开始冲的,拔下来测了一下3.97v,实在烦了。现在有两三个电池玩个室内小四轴,想买个好点的充电器,用着爽,以后如果要玩大飞机也够用,这几天在网上看了看,觉得这三个都说是不错的,可以一直用很久:
cellpro powerlab 8
icharger 308duo
Hyperion EOS 720i Super DUO3
请问这三个充电器,哪个从稳定可靠的角度看更好一些?
还有请问 eFUEL 50A 1200W 这个电源从稳定可靠角度看如何?和上面这三个充电器配合使用是否有问题?
还有除了电源、充电器,一般使用还需要什么必要的配件?
还有我这种情况还有什么好建议?谢谢。
发表于 2014-5-7 05:56 | 只看该作者
稳定性能来说估计是720i最稳定了   就这个几个充电器的话选308比较靠谱
发表于 2014-5-7 06:41 | 只看该作者
性价比还是308吧
发表于 2014-5-7 08:55 | 只看该作者
关于你说的eFUEL 50A 1200W这个电源,我建议你用论坛的搜索功能查一下,就知道大家对他的评价的了!我个人感觉性价比真的太低了!
 楼主| 发表于 2014-5-7 09:19 | 只看该作者
308是能做到单路30A的吧?720好像只能到20A?都是双路的这么看308是不是好一些?售后哪个比较好呢?由于不大懂,选起来比较茫然,
pl8           308           720
单路          双路           双路
40A          30A           20A
8S            8S             7S
从指标上看没有哪一款完胜的,不知道该怎么选?好像生产308的厂家有40A的产品,但好像不在国内销售,是不是从买到可靠的产品和售后看,这家40A的版本就不敢考虑了?
还有请问玩什么才会用到6S以上的电池?
发表于 2014-5-7 09:54 | 只看该作者
稳定性第一,0720是首选。pl8也有坏的,最糟糕的选择是。。。不说了,你自己找一下4010关键字的帖子吧,和308一个牌子的东西。
等你的308充电器烧成焦炭,要投诉的时候,上面的某人就会跳出来和你对骂。
发表于 2014-5-7 10:18 | 只看该作者
呵呵出现了,真是敬业!
发表于 2014-5-7 10:56 | 只看该作者
回答这种问题就像回答买什么电脑或衣服那样真不好说,既然市面上都在卖,说明存在还是有理由的,口袋子允许的话,卖贵的没错
发表于 2014-5-7 11:56 | 只看该作者
我在用208B.
发表于 2014-5-7 12:25 | 只看该作者
RE: 请教大家充电器选购的问题
jytong 发表于 2014-5-7 09:19
308是能做到单路30A的吧?720好像只能到20A?都是双路的这么看308是不是好一些?售后哪个比较好呢?由于不大 ...
你用的电池都那么小,讨论20A还是30A充电又有什么意义呢
 楼主| 发表于 2014-5-7 13:11 | 只看该作者
以后如果玩别的就不要再换充电器了,直接到位用熟了省心啊,所以才多权衡一下要请教大家。
发表于 2014-5-7 13:35 | 只看该作者
你这个跨度有点大啊,2S直奔6S,其实206B就很好了。
发表于 2014-5-7 14:47 | 只看该作者
个人感觉没必要纠结,周围朋友都用的是PL8,我看国际上的比赛也用的是PL8,可能我见识太少。
发表于 2014-5-7 15:17 | 只看该作者
过来学习的
发表于 2014-5-7 15:36 | 只看该作者
有没有国产的好点的啊?
发表于 2014-5-7 15:49 | 只看该作者
icharger 308duo吧!性能秒PL8和720I售后都在国内,有问题都可以在国内维修!PL8和720I这两个充电器都是国外的东西有问题维修没有一两个月的时间真的回不来!至于楼主说的电源问题在淘宝找个2手服务器电源一样给力性价比秒eFUEL 50A 1200W电源稳定性也很给力,主要是价格便宜才220元~希望能帮到楼主~
发表于 2014-5-8 00:14 | 只看该作者
一步到位4010duo。双路,每路最高10s  40安。两路最大总充电功率2000瓦,单路用的时候好像可以有1300瓦的充电功率。放电功率每路最大130瓦。两路同时开会限制到每路最大100瓦。功能太多太强大了你去官网找资料看下就明白什么叫性价比了
发表于 2014-5-8 00:33 | 只看该作者
看菜吃饭,根据需求选择
变化总比计划快,先解决眼前充电器的需求以免造成浪费,以后再根据需求买吧
发表于 2014-5-8 00:37 | 只看该作者
补充,等你买了efuel 50a的,你就知道什么叫坑爹了
两百来米的中兴和台达电源好得不能再好。
如果家用需要rc电源,那就efuel 30a的那个吧,在家维护一下电池还是没有问题的
发表于 2014-5-8 05:41 | 只看该作者
308或406吧,程序和功能同4010完全一致、只是功率和一些参数略有不同、用过的都说好包你不后悔!呵呵
