楼主: Myth
最后定下来了。。。澄星6050完美改无刷。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-5-13 10:58 | 只看该作者
不知楼主飞机飞行状态怎样 电机好用吗
 楼主| 发表于 2014-5-13 22:49 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2014-5-13 08:47
miniT插跟原厂电池插头的动力能感觉出差距不?
肯定有差别。
时间长了以后原厂插头的压降大不少,不过飞起来顶多最后几分钟有区别。
但mini t插太容易短路了。。。
不过弄个装电池的盒子就能解决。
愿意改就改,懒得改就用原厂的。
 楼主| 发表于 2014-5-13 22:50 | 只看该作者
青岛大男孩 发表于 2014-5-13 10:58
不知楼主飞机飞行状态怎样 电机好用吗
当然很好用。。。
发表于 2014-6-9 21:36 | 只看该作者
自己也准备把6050改成无刷,不过楼主有句话不太准确,如果用500mah的电池,悬停时间不会翻倍的,原因很简单,电池变重了,估计能7分钟就不错了。
另外因为6050的大桨因为材料的关系,风阻比977的大,所以应该达不到977的悬停时间。
 楼主| 发表于 2014-6-9 22:34 | 只看该作者
hpg608 发表于 2014-6-9 21:36
自己也准备把6050改成无刷,不过楼主有句话不太准确,如果用500mah的电池,悬停时间不会翻倍的,原因很简单 ...
500mah电池肯定应该能到8分我觉得。
现在我这飞了几十冲放冲进去不到250mah的电池还能飞四分半。。。
就算500mah重了但放电倍数小,压降小,应该可以飞8分钟。
7分钟肯定可以。
发表于 2014-6-9 23:30 | 只看该作者
不知道能否用在MINI CP上。MINI CP的无刷套装好贵。
 楼主| 发表于 2014-6-9 23:41 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2014-5-8 23:09
电机够力吗?v977在3D时的电流才2.66A左右,续航九分以上,按道理应该比v977暴力吧?
电机颜色挺好看。min ...
刚才看的你977拉力140g的帖子。。。忘了在哪了。。
这个6050该完无刷后拉力120g差不多。
桨从差不多悬停的油门拉下来瞬间160g那样。。
电调定速还行吧。。主要就是电池不行了。。。
发表于 2014-6-9 23:50 | 只看该作者
请问楼主,电调怎么设置程序?卖家都说不能设置。。。。
 楼主| 发表于 2014-6-9 23:53 | 只看该作者
什么意思?
发表于 2014-6-9 23:58 | 只看该作者
Myth 发表于 2014-6-9 23:53
什么意思?
你不是说电调有刷bl程序吗?怎么刷?没刷不可以用?
 楼主| 发表于 2014-6-10 00:05 | 只看该作者
对,没刷用不了的。。
好赢12a程序不支持1s电。
要刷成bl程序才能支持。
发表于 2014-6-10 00:16 | 只看该作者
桨从差不多悬停 ...
我的977正负螺距不是特别对称,负螺距小一些,翻的时候感觉很明显,但是肉眼观察正负螺距的差别很小,但是就这一点螺距至少差十几克的力量,看来原厂螺距确实太小了,以后慢慢琢磨改进吧。
发表于 2014-6-10 00:18 | 只看该作者
楼主能不能够把电调和主板的接线图片发来共享,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-6-10 00:20 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2014-6-10 00:16
我的977正负螺距不是特别对称,负螺距小一些,翻的时候感觉很明显,但是肉眼观察正负螺距的差别很小,但 ...
6050飞不了暴力点的3d主要是飞机太沉了。
近60g。
能不能帮忙量一下977电机的外径和最高的高度(从安装座到最顶上)。。
 楼主| 发表于 2014-6-10 00:26 | 只看该作者
就是好赢12a的信号线接到原主电机红线(其实是负极)。然后电调主板并联接电池。
没别的接线了。
发表于 2014-6-10 00:33 | 只看该作者
近60g。
能不能帮忙量一下977电机的外径和最高的高度(从安装座 ...
我的977换上香蕉头也是整60克。
最开始全部原厂配件时那个方法测试推力128克,后来换上9T铜齿后是141克,后来桨夹连杆炸不见了换上6050的十字盘后正负螺距偏差很大,调了一次基本定型,负螺距稍小,正螺距稍大,原厂插头测试推力131克,换上香蕉头推力139克。
对了,期间还把电机直焊了,所以我那些测试只是针对某一个特定变动后做出的对比,要调成正负螺距完全对称需要耗些功夫,暂时凑合吧。
原厂电机尺寸等我明天上午粗略量一下,手边工具不多。
发表于 2014-6-10 00:49 | 只看该作者
声明在与折腾,恭喜楼主
发表于 2014-6-10 10:09 | 只看该作者
Myth 发表于 2014-6-10 00:05
对,没刷用不了的。。
好赢12a程序不支持1s电。
要刷成bl程序才能支持。
问题要怎么刷啊???????
发表于 2014-6-10 13:41 | 只看该作者
牛逼啊顶顶
 楼主| 发表于 2014-6-10 16:43 | 只看该作者
peiluoen111 发表于 2014-6-10 10:09
问题要怎么刷啊???????
用arduino nano
