楼主: 飞行迷
450主轴炸弯了 敲直后还能继续用吗
发表于 2014-5-13 15:49 | 只看该作者
换了吧  一根轴很便宜的
发表于 2014-5-13 16:00 | 只看该作者
技术过硬的话,可以试试。最好还是买吧,不要因小失大,到时跑来发炸鸡图就不好了
发表于 2014-5-13 16:19 | 只看该作者
看了下,大部分模友都说换,其实很简单,不管是较正过的还是新的都要装上试试震动(我就遇到过新买的主轴不直),以后每次换主轴都要先装光轴(不装旋翼头的部件)加电测试,如果主轴不直很容易观察出来,如果没问题就能用。以前炸机多的时候也经常敲敲对付着用过,现在很少炸机了,偶尔炸机就换新的懒得折腾了。
发表于 2014-5-13 16:23 | 只看该作者
有时候江湖救急,砸一下凑合用吧。
有图有真相!(照片中人在5imx里也算是有点名气的!)
发表于 2014-5-13 17:08 | 只看该作者
我想说的是不能用了,但你非要用,也是可以的,狂震吧
发表于 2014-5-13 17:17 | 只看该作者
一般情况下,敲不直的啊。
发表于 2014-5-13 18:01 | 只看该作者
发一张个人矫正微弯的主轴的示意图,测出弯曲位置后拆下主轴,带着固定环放在一块软质的切割垫上用锤子敲几下,敲完装回测试架转起来观察矫正效果,一般重复2~3次就可以矫正完成。
发表于 2014-5-13 18:57 | 只看该作者
这里的坏人都是现场修的:
发表于 2014-5-13 20:13 | 只看该作者
兄弟,你不至于这么节省吧?
发表于 2014-5-13 20:18 | 只看该作者
能不能用关键看你敲的直不直了,我以前也是敲过来,跟新买的一样,照样能用,但是时间长了,就懒得敲了,因为水平慢慢高了,炸机少了,偶尔炸一次直接就换新的了,毕竟挺便宜的东西。
发表于 2014-5-13 20:19 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2014-5-13 20:18
能不能用关键看你敲的直不直了,我以前也是敲过来,跟新买的一样,照样能用,但是时间长了,就懒得敲了 ...
正解!
照片上面的兄弟,一个下午就炸6~7次,不敲不行!
发表于 2014-5-13 21:09 | 只看该作者
在墙上钻个4mm的孔,把轴敲到对面房间去,然后去对面房间把轴捡起来就能装回去用了
发表于 2014-5-13 22:27 | 只看该作者
只装齿轮和主轴测试就知道直不直了
发表于 2014-5-13 22:48 | 只看该作者
渔夫5147 发表于 2014-5-13 16:19
看了下,大部分模友都说换,其实很简单,不管是较正过的还是新的都要装上试试震动(我就遇到过新买的主轴不 ...
我也一样
发表于 2014-5-13 23:28 | 只看该作者
可以用,但是首先要装在飞机上,转动起来看看是否同心(拆掉旋翼头)
发表于 2014-5-13 23:58 | 只看该作者
用用就知道了
发表于 2014-5-14 00:50 | 只看该作者
省点时间去练技术吧,真心省不了多少钱,就别折腾了。
发表于 2014-5-14 12:22 | 只看该作者
可以用的,敲直后虽然没有新买的那么直,会有误差,转动的时候装上桨会有很严重的双桨,且震动会很大,我常常拿在手里测试如有双桨就通过调节连接杆去除双桨,相应的震动也会减小很多,练习悬停和航线是没问题,我的常常主轴弯了点调好连接杆照样飞
发表于 2014-5-14 12:51 | 只看该作者
修直(主轴)确实不容易,但应该尝试,玩模型有一半时间在修(包括主轴)都可以去尝试,那也是一个乐趣,修好了任何配件都感到一种快乐。
发表于 2014-5-14 14:03 | 只看该作者
想太多了
