返回列表 发新帖
楼主: tansongb
BC168电池冲爆了.........
发表于 2014-5-13 22:26 | 只看该作者
太恐怖,查找原因
发表于 2014-5-13 23:51 | 只看该作者
兰州的电子知识捉鸡啊!!!!!!
bc168是串充。。。。。。。。。。。。你用并冲板。。。。。。。。。。。。。。。你电压不一样了吧
发表于 2014-5-14 01:38 | 只看该作者
早就说过不能用并充板,原理就不同。拿串充的东西来用这不是胡闹。不想想吗?
发表于 2014-5-14 07:49 | 只看该作者
1、BC168有原厂的并充板,你不用
2、充电时你不在场,
3、电压差太大,不同品牌的不能用
no zhuo no die
发表于 2014-5-14 08:20 | 只看该作者
一直用BC168 跟原装 并冲板,都是5块电池  3S 2200一起充的  设置6A  也是植物牌,充放1年多了  没出现过问题
发表于 2014-5-14 10:13 | 只看该作者
我的bc168碰到过这个问题,而且两次了,应该是充电器电压测量有问题。现在正在第二次返厂修理中。
顺便提一句,bc168的售后可真不怎么样。
发表于 2014-5-25 21:08 | 只看该作者
历害。
发表于 2014-6-6 12:17 ——“来自手机” | 只看该作者
cm2505 发表于 2014-5-14 08:20
一直用BC168 跟原装 并冲板,都是5块电池  3S 2200一起充的  设置6A  也是植物牌,充放1年多了  没出现过问 ...
如果我同时充两块4s电池,是要单块电池平衡到一个电压,再同时接到板子充,还是同时接到板子上用平衡模式充,平衡电压4.2v
发表于 2014-6-6 12:18 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2014-6-12 21:27 | 只看该作者
烧成这样,恐怖!幸亏没有起火灾!
发表于 2014-6-15 00:49 | 只看该作者
太屌!!!!人没事吧。。
发表于 2014-7-6 09:57 | 只看该作者
随时要检查电池温度啊
发表于 2014-7-8 23:37 | 只看该作者
一般的充电器充不进去都会自动降低电流
发表于 2014-7-10 11:58 | 只看该作者
恐怖了。。。吓人
发表于 2014-7-10 14:24 | 只看该作者
持续关注中
