楼主: lizhongxin
鸭子船,间谍船来了!哈哈,仿制的,小孩可以玩,好玩的小鸭子
 楼主| 发表于 2014-5-14 15:44 | 只看该作者
richardglc 发表于 2014-5-14 15:35
我觉得这鸭子的底太平, 可能会不稳容易晃悠, 需要压舱或者在船底加稳定板
你说对了,下面是有稳定的,上去搜 塑料野鸭
来自苹果客户端
发表于 2014-5-14 16:13 | 只看该作者
谢谢推荐. 我都找到了. 不过我觉得鸭子屁股后面喷水有点不够仿真啊. 还是用螺旋桨比较有真实感. 最好做的以假乱真, 到公园里悄悄的放下去, 可以蒙人, 哈哈
 楼主| 发表于 2014-5-14 18:46 | 只看该作者
richardglc 发表于 2014-5-14 16:13
谢谢推荐. 我都找到了. 不过我觉得鸭子屁股后面喷水有点不够仿真啊. 还是用螺旋桨比较有真实感. 最好做的以 ...
螺旋桨不是一样碰水。  水线以下没问题的。
来自苹果客户端
发表于 2014-5-14 21:13 | 只看该作者
labory 发表于 2014-5-14 14:08
这个本来就是成品,地平线的
还是有识货的人,我刚想纠正前面几位说楼主自己做的佩服的话,就看到有人辟谣了。地平线是有一款仿生鸭子船。打猎诱饵用的。
 楼主| 发表于 2014-5-15 11:02 | 只看该作者
青天白日 发表于 2014-5-14 21:13
还是有识货的人,我刚想纠正前面几位说楼主自己做的佩服的话,就看到有人辟谣了。地平线是有一款仿生鸭子 ...
我怎么搜索都没有搜到你说的鸭子船,能给个链接吗?我去参考一下
发表于 2014-5-15 11:08 | 只看该作者
求连接。我只在TB上搜到一个空壳子,是带压仓的。
发表于 2014-5-15 11:09 | 只看该作者
你开始得瑟了是吧。怎么改喷水了?不是说喷水设备太大么?
发表于 2014-5-15 11:11 | 只看该作者
鸭子是打猎用
 楼主| 发表于 2014-5-15 11:22 | 只看该作者
这个碰水推进我看了,安装有点小难度,他的出水口那里是平的,而鸭子尾巴那里是不规则的,可能需要修改修改
在天C,哪里能用上啊?gun都没有,拿弹弓差不多
发表于 2014-5-15 11:35 | 只看该作者
lizhongxin 发表于 2014-5-15 11:22
这个碰水推进我看了,安装有点小难度,他的出水口那里是平的,而鸭子尾巴那里是不规则的,可能需要修改 ...
今天下午去你们楼上跟成都的人聊天。完了下来找你。你在吧?
 楼主| 发表于 2014-5-15 12:36 | 只看该作者
我在的,欢迎啊!
来自苹果客户端
发表于 2014-5-15 12:44 | 只看该作者
地平线那款没卖的了, 以前有, 好像要1000多, 不值.
楼主是买的网上空壳和喷水动力自己改. 要DIY的地方很多. 还要考虑所有设备加上去后会不会太重
 楼主| 发表于 2014-5-15 14:03 | 只看该作者
楼主是买的网上空壳和喷水动力自己改. 要DIY的地方很多 ...
重量不是问题,船底这么平,我还考虑加配重呢,不然我估计跑起来不好看
发表于 2014-5-15 14:38 | 只看该作者
几点理论分析供参考:
1. 要考虑鸭子的浮力是不是够支撑所有设备的重量. 而且,真实的鸭子是很轻的,基本上整个身体都浮在水线上. 这个模型如果一半沉到水线下就不真实了;
2. 别忘了电池的重量不轻;
3. 可以考虑把压铅替换成电池, 但是防水和引线有点复杂;
4. 喷水口是左右转动(矢量喷嘴)来控制方向的吧, 这个活动关节要隔水也比较复杂;
5. 假如用玩具船的设计, 两个螺旋桨差速控制方向, 可能是最简单易行也轻便的方案;
6. 可以考虑单独做一个船底, 安装上动力和方向设备, 然后把鸭子模型扣在上面;
7. 有没有鸭子叫的声组, 搞一个就好玩了
 楼主| 发表于 2014-5-15 14:57 | 只看该作者
richardglc 发表于 2014-5-15 14:38
几点理论分析供参考:
1. 要考虑鸭子的浮力是不是够支撑所有设备的重量. 而且,真实的鸭子是很轻的,基本上 ...
几点理论分析供参考:
重量不大,鸭子我估计比较仿真,一套设备也就500多克。
2. 别忘了电池的重量不轻;
电池上2000ma ,这种小东西,速度不快,可以玩很久了
下面不是压铅,里面我怀疑是沙子
是左右转动,但是转动部件在外面,所以防水基本上还好,只要轴不漏水就不漏水,螺旋桨同样有轴漏水的问题
差速控制结构复杂,鸭太小,搞不了那么复杂,而且螺旋桨会伤害小孩子
现在这个鸭子可以做的很好了
声音模块网上很多,声音是自己录制的,一个通道控制播放就好。
我先把这个小东西的动力和控制做好,到时候看看水线,可以装摄像头,手头有现成的200w像素摄像头只有7g重。。
发表于 2014-5-15 15:01 | 只看该作者
lizhongxin 发表于 2014-5-15 14:57
几点理论分析供参考:
1. 要考虑鸭子的浮力是不是够支撑所有设备的重量. 而且,真实的鸭子 ...
期待你的作品. 好玩的话我也参照着做一个.
发表于 2014-5-15 22:43 | 只看该作者
同时本地模友这个忙要帮,特意发个帖子介绍这鸭子船,麻烦看我发的贴子吧。
发表于 2014-5-15 22:44 | 只看该作者
想买是不大可能,自制吧,看我的帖子。
发表于 2014-5-15 23:31 | 只看该作者
买了一对!一公一母!
