楼主: 灰机哥哥
请直升机高手进 解答下我困扰很久的问题 谢谢 补充问题已解决
 楼主| 发表于 2014-5-17 20:48 | 只看该作者
Clairvoyant 发表于 2014-5-17 20:27
我也有这个情况,就是螺距和油门瞬间大负荷的时候机子会抖,是挺吓人的。但我的450不存在任何机械震动,我 ...
关于动力问题 我今天 试了很多齿比 最终表明和动力没任何关系
 楼主| 发表于 2014-5-17 20:49 | 只看该作者
litao850001 发表于 2014-5-17 20:22
你用手稍微用力压住三个斜盘分别试试看,看看斜盘舵机是否在受力状态下抖舵
用你的方法试了 舵机正常 非常硬朗
 楼主| 发表于 2014-5-17 20:50 | 只看该作者
BYANG 发表于 2014-5-17 20:26
换个旋翼头试试。替换下试试不就知道了吗。
手里没有多的头了  所以来找大家支招
565572706 发表于 2014-5-17 20:35
KBAR 斜盘感度低一点
感度70---40 没任何区别 不知道是不是K8 坏了?
发表于 2014-5-17 20:51 | 只看该作者
跟粘三轴的双面胶有点关系没?
发表于 2014-5-17 20:53 | 只看该作者
陀螺仪感度也要调一下
 楼主| 发表于 2014-5-17 21:07 | 只看该作者
小佳 发表于 2014-5-17 20:51
跟粘三轴的双面胶有点关系没?
这个肯定没有的 震动值才600
发表于 2014-5-17 21:18 | 只看该作者
我以前有类似的现象 同样用的KB 怀疑是舵机的问题,换了舵机就OK了。
发表于 2014-5-17 21:25 | 只看该作者
换舵机
 楼主| 发表于 2014-5-17 21:46 | 只看该作者
舵机没有问题 检查过了
 楼主| 发表于 2014-5-17 21:48 | 只看该作者
还是先从小的问题来  一下盲目的换舵机又是一大笔开支啊 要400多
发表于 2014-5-17 21:55 | 只看该作者
检查机身
 楼主| 发表于 2014-5-17 22:06 | 只看该作者
谢谢 这个好像和机身没啥区别
发表于 2014-5-17 22:22 | 只看该作者
这个问题 我遇到过     油门中立 零度一定要调好         起飞的时候会抽动  加上降落松油门抽动  飞上天会发现严重双桨
 楼主| 发表于 2014-5-17 22:32 | 只看该作者
随便搞搞 发表于 2014-5-17 22:22
这个问题 我遇到过     油门中立 零度一定要调好         起飞的时候会抽动  加上降落松油门抽动  飞上天会 ...
双桨没的 这个我观察过了
发表于 2014-5-17 22:34 | 只看该作者
灰机哥哥 发表于 2014-5-17 22:32
双桨没的 这个我观察过了
那就帮不了你了
不懂不懂
发表于 2014-5-17 22:39 | 只看该作者
这情况我出现过,7075的头子+十字盘,飞鸽的325玻纤桨。飞3D会出现十字盘狂抖,一直找不到问题在哪
后来经人指点换了飞越的碳纤桨,这种情况出现的就很少了,后来换了RJX的碳纤桨,再没出现过这问题
个人总结,应该是副厂的头子,在加工方面还是差了点,加上桨软,做大机动或高速航线的时候,共振的
另我要黑下飞鸽的桨,我朋友亚拓的头子,用飞鸽的玻纤桨,我来飞,也能明显感觉到桨在震动
 楼主| 发表于 2014-5-17 22:51 | 只看该作者
后来经 ...
谢谢你的意见 我会考虑换下试下
发表于 2014-5-17 23:26 | 只看该作者
帮顶
