楼主: kmadsl110
今天首飞F22提控回家
发表于 2014-5-22 22:24 | 只看该作者
节哀节哀,哎~~~~
发表于 2014-5-23 09:57 | 只看该作者
偶尔飞灰机 发表于 2014-5-22 22:05
电调?其它电子配件?怎么飞不起?
找到原因了  是桨的问题   第二次买的是劣质桨  和第一次买的那批对比了下 角度不对 桨面积也不对   坑人啊~  昨天换上以前剩下的那个桨 全油门一飞冲天  刚调整好姿态  心里窃喜终于可以爽飞了 发现升降舵不能用了 事后发现 1.控天线没搬起来   2.可能模拟器上练习次数多了 控电池缺电了(暂时用的电池) 3.飞机电池舵机接收机正常  直接撞在宿舍楼上了  前天刚修好的飞机彻底报废   电池也撞坏了  心情一落千丈 炸四次了 最后一次状态最好 终于找到感觉了  最终还是炸
  最后问下什么时候我能自己发帖子啊
电池改了下地方
电池改了下地方
修了两天终于修的差不多了
修了两天终于修的差不多了
修都没法修了
修都没法修了
这次撞的太瓷实了
这次撞的太瓷实了
一炸回到解放前
一炸回到解放前
电池都这样了还能用么?电池测压没坏 就拍下次充电时候爆啊
发表于 2014-5-23 13:46 | 只看该作者
我的也是炸成这样的,但电池没坏!也是直接切掉机头,自己做新的机头!别灰心,慢慢来。炸炸更分健康。旧的不去新的不来。你要在线够1440小时才能发贴吧?
609174917 发表于 2014-5-23 09:57
找到原因了  是桨的问题   第二次买的是劣质桨  和第一次买的那批对比了下 角度不对 桨面积也不对   坑人 ...
电池还是换新的吧!
发表于 2014-5-24 16:14 | 只看该作者
水映长岛
发表于 2014-5-24 18:36 | 只看该作者
飞一分多钟就没电,怪谁。
发表于 2014-5-24 19:39 | 只看该作者
我的飘飘机也飞丢了,眼看着掉下去的,过去没有找到,提控回家。第二架塞斯纳,也是看着掉进草丛里去了,过去发现那片草丛是一人多高的手指粗的荆棘丛,人根本进不去。手上没有带砍刀,只能放弃,提控回家。同情。
发表于 2014-6-12 19:28 | 只看该作者
偶尔飞灰机 发表于 2014-5-21 08:52
我飞飘飘机越飞越远,最后飞落山头,找不着了。也提控回家!唉!身同感受。果断买了个追踪器!
我的飘飘也飞很远失控  害得我好找
追踪器是个啥东东?
发表于 2014-6-14 09:37 | 只看该作者
飞飞飞123 发表于 2014-6-12 19:28
我的飘飘也飞很远失控  害得我好找
追踪器是个啥东东?
航模追踪器,网上有得卖,一分钟没动就会响。
发表于 2014-6-14 16:59 | 只看该作者
节哀再努力找找
发表于 2014-6-20 12:38 | 只看该作者
楼主看录像好像舵量动作比较大,一般舵量仅拨动1-2毫米立即回中,别急,我们也是这样过来的。另外看你的鸡鸡翼展好像比较大,在70厘米左右吧,这样太大了,一般翼展在60-63厘米比较适合,底板可以取消,以减轻一切可以减去的重量,这样可以节省很多电量,一般起飞后油门可以收到30-50%,悠闲慢飞,调整飞机姿态也比较从容些。
发表于 2014-6-20 12:52 | 只看该作者
呵呵,作为一个玩F22的师兄,给你几个忠告,玩航模要有信心和恒心,你才玩完了一架飞机就灰心,那我劝你还是别玩航模了,去玩玩具,保证炸不烂。航模的乐趣就在做航模,飞航模,炸航模,修航模,再飞航模,在不断炸的过程中提高自己的动手能力和操控能力。你这个鸡鸡看上去板子很重,比较厚,再加装底板,空机重量可能要达到6、700克左右吧,一般空机重量控制在350克到450克之间比较好。你可以将鸡鸡底板去掉。以减轻鸡鸡重量。可以再修修乃可以继续飞。
发表于 2014-6-20 17:28 | 只看该作者
桨装反也可能动力不足。
发表于 2014-6-21 14:25 | 只看该作者
应该好找的,没什么树
发表于 2014-7-1 17:01 | 只看该作者
祝贺提控回家!!!
发表于 2014-7-2 11:24 | 只看该作者
围观学习
发表于 2014-7-11 17:51 | 只看该作者
多么痛的领悟。。
发表于 2014-7-11 18:18 | 只看该作者
我们都是这样过来的,吃一堑长一智
发表于 2014-7-12 13:23 | 只看该作者
上手战斗机不好飞吧
发表于 2014-7-12 13:25 | 只看该作者
提控回家的说法好喜感啊,不过楼主节哀
