楼主: lzzoob
450电直+APM+V3.1.2固件成功实现稳定的Loiter (加视频和APM参数了!)
发表于 2014-5-27 17:36 | 只看该作者
点击查看详情
楼主,方便共享一下你的APM参数吗?
 楼主| 发表于 2014-5-27 23:03 | 只看该作者
chen.qiaobin 发表于 2014-5-27 14:51
很多模友说是电调油门行程校准的问题,电调的油门行程是我单独用接收机校准的,因为我的花牌LX50A,在接APM ...
APM决定Arm/Disarm主要看其接收到的油门通道与方向舵通道的脉冲宽度,即APM读到的接收机输出舵量信号。解锁必须同时读到油门通道舵量最低值、方向通道舵量最大值(最右杆位),并且保持5秒以上。
因此必须在Mission Planer的Radio中校准遥控器各通道的舵量最大值与最小值。
校准后,遥控器不要再设置油门曲线或EPA等,以确保APM能够在打杆时读到舵量的最大值与最小值。
如果一定要设置油门曲线、EPA等,可以让遥控器处于Heli模式,并使用一个三段开关,模仿原来的Normal、Idle1、Idle2三个状态来将Arming的油门与方向的舵量,按飞行、加锁、解锁顺序重新设定到最大值与最小值。
 楼主| 发表于 2014-5-27 23:08 | 只看该作者
顺便说明一下,解锁、加锁与ESC的校准无关,解锁与否,只与APM是否在你打杆时准确读到舵量,这个舵量必须与你校准时的舵量最大值与最小值一致才能加/解锁。
发表于 2014-5-29 22:04 | 只看该作者
楼主,求助!我的飞机十字盘式水平的。飞机离地过程还是比较稳的,可是,飞机严重左倾,必须摇杆压着才能起飞。那个数值可以调节啊?另外,问一下,直升机可以自动参调吗?
 楼主| 发表于 2014-5-30 14:56 | 只看该作者
chen.qiaobin 发表于 2014-5-29 22:04
楼主,求助!我的飞机十字盘式水平的。飞机离地过程还是比较稳的,可是,飞机严重左倾,必须摇杆压着才能起 ...
1、确保重心在中心线上;
2、按要求校准加速度计;
发表于 2014-5-30 15:07 | 只看该作者
lzzoob 发表于 2014-5-30 14:56
1、确保重心在中心线上;
2、按要求校准加速度计;
楼主,我不知道直升机的重心位置如何放在APM的中心线上?可以明确指导一下吗?非常感谢!加速计我已经校准了的!只要数据清零了,都会重新校准!
 楼主| 发表于 2014-5-31 11:49 | 只看该作者
chen.qiaobin 发表于 2014-5-30 15:07
楼主,我不知道直升机的重心位置如何放在APM的中心线上?可以明确指导一下吗?非常感谢!加速计我已经校 ...
也许是我的表述不完整,重心应该在左右对称平面上。具体做法请到网上搜直升机调整资料吧,建议你系统学习一下所有调整过程,这是所有事情的基础,掌握熟练后再做下一步吧。
 楼主| 发表于 2014-6-7 09:33 | 只看该作者
这个视频是在双手完全脱离遥控器的情况下拍摄的,有微风(瞬时1~2级),Loiter模式,非常稳定。
视频手机凑合拍的,拍的不好请大家见谅!
[url=][/url]
 楼主| 发表于 2014-6-7 09:36 | 只看该作者
这个视频是在有风(约为瞬时3~4级)的情况下Loiter模式下飞行情况。毕竟是小飞机,不过还算顽强。
视频手机凑合拍的,拍的不好请大家见谅!
 楼主| 发表于 2014-6-7 10:21 | 只看该作者
这个视频也是Loiter模式,超低空,OF、Sonar都处于禁用状态,定点、定高表现非常好!
视频手机单手凑合拍的,一手手机、一手遥控器,唉,左手因激动抖得厉害,后来索性将遥控器置于地上,双手拍摄才稳住了视频。
拍的不好请大家见谅!
 楼主| 发表于 2014-6-7 10:40 | 只看该作者
与定高、自稳及自由闲逛(Loiter一词找不到合适的对应中文)模式有关的APM主要配置参数如下:
 楼主| 发表于 2014-6-7 10:57 | 只看该作者
chen.qiaobin 发表于 2014-5-27 17:36
楼主,方便共享一下你的APM参数吗?
参数见本帖#31楼。
发表于 2014-6-7 22:28 | 只看该作者
lzzoob 发表于 2014-6-7 10:57
参数见本帖#31楼。
谢谢楼主提供的参数!我的电子设备比较低端,我先试试参数,呵呵!方便再分享下你的设备型号不?
 楼主| 发表于 2014-6-9 13:03 | 只看该作者
ALIGN 450SE CDE
APM V2.6 + V3.1.2 固件
Futaba 14SG + TSR8SB(仅用于测试) + MD922数字舵机
XBee900
OF、Sonar装了但没用。
 楼主| 发表于 2014-6-15 12:57 | 只看该作者
无人电直相当冷清啊
发表于 2014-6-16 15:54 | 只看该作者
中毒了 请问楼主  除了电直  还需要买什么东西才可以实现这个效果
发表于 2014-6-17 12:19 | 只看该作者
顶~!!! 正打算入多轴了 看到这个 觉得我的直升机又有就了
发表于 2014-6-17 12:20 | 只看该作者
Lz求加好友
发表于 2014-6-17 13:19 | 只看该作者
发表于 2014-6-17 13:43 | 只看该作者
lzzoob 发表于 2014-5-22 22:48
忙了半天,列兵待遇不能上视频啊
8年了前辈还是列兵啊
