楼主: 155325
接收机怎么加电容避免突然断电呢?
 楼主| 发表于 2014-5-23 18:36 | 只看该作者
唐山小伙 发表于 2014-5-23 17:07
电子城去买。多的是。。3300UF左右 10V的。。。。2。3块钱一个。。再大了就体积天大了。。不好放。。。 ...
够意思,哈哈,其实我是看小刘儿450上边有这东西
 楼主| 发表于 2014-5-23 18:42 | 只看该作者
shisongbo 发表于 2014-5-23 15:56
加个备用BEC不是更好,其中一个BEC坏了,其它的可以继续使用,。
嗯,要怎么加呢,加两块纽扣电池行么,7V左右
发表于 2014-5-23 20:19 | 只看该作者
加电容对接收机、舵机供电起到稳压的作用,特别是做极限动作时是有作用的;用耐压10——16V的电解电容就可以了,容量当然是越大越好,也可多个并联,我就是用报废电脑主板上拆下的4个1500UF/16V并联接个报废舵机的插头,重量是10克。要说断电了靠它供电那是不靠谱的,
发表于 2014-5-23 20:21 | 只看该作者
渔夫5147 发表于 2014-5-23 20:19
加电容对接收机、舵机供电起到稳压的作用,特别是做极限动作时是有作用的;用耐压10——16V的电解电容就可 ...
我觉得靠谱啊。
发表于 2014-5-23 20:33 | 只看该作者
弄个5V插到空闲通道上,或者并在电源上
发表于 2014-5-23 21:36 | 只看该作者
哈哈
小刘是看我450上有。。他也加了
发表于 2014-5-23 23:19 | 只看该作者
四十五度传中 发表于 2014-5-23 20:21
我觉得靠谱啊。
我的意思是电池如果和BEC之间断电了电容存的电一两秒就会放光,机子照样失控;电容主要起到稳压的作用而非能够供电。
发表于 2014-5-24 09:19 | 只看该作者
渔夫5147 发表于 2014-5-23 23:19
我的意思是电池如果和BEC之间断电了电容存的电一两秒就会放光,机子照样失控;电容主要起到稳压的作用而 ...
同意。
在舵机大动作的时候,电容主要起稳压作用。
发表于 2014-5-24 10:05 | 只看该作者
不用买,废主板上拆一个,6.3V耐压即可
发表于 2014-5-24 10:23 | 只看该作者
電解電容是作濾波之用,令電流不至受脈衝電流使工作不穩,如果LZ想飛行中突然斷電想藉電容的放電功能維持至安全降落就算行得通相信這比航模本身還重得多!不知你接收機為何會突然斷電,建議檢查電調的稳壓部份是否工作正常才是上策。
 楼主| 发表于 2014-5-24 10:31 | 只看该作者
Azbiso 发表于 2014-5-24 10:23
電解電容是作濾波之用,令電流不至受脈衝電流使工作不穩,如果LZ想飛行中突然斷電想藉電容的放電功能維持至安 ...
嗯,得解决根本,谢了
来自苹果客户端
发表于 2014-5-24 23:16 | 只看该作者
宝网关键字    法拉电容。    找最大的。
发表于 2014-5-26 09:16 | 只看该作者
电流不够哟
发表于 2014-5-26 09:18 | 只看该作者
废主板上的应该已经用了很长时间了,电解液也干得差不多鸟。最好不要
发表于 2014-5-26 09:22 | 只看该作者
并不是每个人都有土豪级别电调,过去大部份电调的BEC功率都不高,而我等屌丝都喜欢超暴力3D
当负载过大时BEC会被操得“喘不过气来” ,这时并联上去的电容就起到“扶一把”的作用
发表于 2014-5-26 09:23 | 只看该作者
一个质量好的电容器电解液不会干的,除非你拆的主板正好电容坏了,再说,这个电容的好坏和容量是否一致,用指针万用表可以测出来的
发表于 2014-6-2 21:20 | 只看该作者
如果暴力飛行還是提議用單獨UBEC。
发表于 2015-2-21 14:55 | 只看该作者
福利确实不怎么样,南半球都被海绵填满了,所有的肉都在北半球
发表于 2015-2-21 16:58 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-5-23 16:39
把电容器作为在突然断电时候放出点电来,估计不行,那样容量要非常大,但并个电容对电源稳定性和抗干扰性有 ...
是的
发表于 2015-2-22 10:50 | 只看该作者
6800微法电容亲测效果极佳,直接并联到接收机空余通道即可。
测试方法,以vbar为例,爆发力设为100,然后疯狂拼命抽动螺距,检查log无低压报警。
