楼主: 霹雳虎头猫
[G7如何不戴头罩飞,如图]找到了适合新手练习直机3D的最佳机型Mikado Logo 800分享美图
 楼主| 发表于 2014-5-25 18:52 | 只看该作者
模拟区找啊,很多人都发过~~~
下载时一定要一个一个单个文件下载就对了,打包下载一般安装都会报错的(因为百度的打包下载会下不全)!!!
 楼主| 发表于 2014-5-25 18:56 | 只看该作者
唐山小伙 发表于 2014-5-25 18:34
装上就出这个错误。。。遇到过么???。。LOGO700没事
遇到安装报错时,先选择一下其它牌子的模型,如:亚拓、泰世或什么只要不是一个品牌的,载入成功后,再重新安装一遍LOGO 800的模型,再不行重新启动一次机器试试,有可能操作系统问题~~~
 楼主| 发表于 2014-5-25 19:04 | 只看该作者
文文的天下 发表于 2014-5-25 16:35
在哪里买的,狗用以前的可以不
支持G5的硬件加密狗理论上都应该支持G7(请自行测试),但G6和G7应该都需要序列号才行,也就是:
第一、你要有硬件USB加密狗至少不需要序列码可以直接安装和玩G5;
第二,你要有G6和G7的序列码才能玩!(G6的码和G7一样均为双序列码,G6的码是RF6码+I3码,G7是RF7码+I3码)。
发表于 2014-6-8 20:25 | 只看该作者
什么时候有x8
 楼主| 发表于 2014-6-8 21:36 | 只看该作者
tangdfx 发表于 2014-6-8 20:25
什么时候有x8
http://www.knifeedge.com/forums/downloads.php?do=file&id=19785
模型虽然为G6.5的版本,但要求以G7中的X7基础模型为核心衍生出的变种机型!头罩延用的仍然是X7的头罩!
Requires:     Gaui X7 from RealFlight 7
Description:     Gaui X8
Normal Mode 1550RPM
St1 1700RPM
St2 1900RPM
SpinBlade Mattblack 800mm
发表于 2014-6-23 15:37 | 只看该作者
留个记号,谢谢大家分享经验!
发表于 2014-8-1 23:31 ——“来自手机” | 只看该作者
路过,学习
发表于 2014-9-29 14:15 | 只看该作者
霹雳虎头猫 发表于 2014-5-25 00:03
没看懂啊,是先把通道5设置成5之前是“MODE”模式然后再用键盘y键然后用鼠标点飞机吗?
通道那个试了 ...
刚入G7,发现LOGO800,X3两架飞机左右自旋速度一样,但是自旋翻就不一样,正翻倒,慢;倒翻正,快。不知是啥原因?
发表于 2014-9-30 14:39 | 只看该作者
问下,按下Y键卸下外壳后,飞机一秒左右就自动重置,始终飞不起来。
有人遇到过吗?如何处理啊?
5通道反向也没用
发表于 2014-10-1 20:47 | 只看该作者
麻烦能给个Mikado Logo 700的白色头罩的下载链接吗?
翻了半天knifeedge论坛,没找到
发表于 2014-10-28 00:51 | 只看该作者
只要是 模型在建模時 有單獨設計 罩子就可以脫離 ~
原版 7.5的 以Align T-rex 600 DFC 為例 在飛機編輯裡 Physics->Fuselage->Canopy->Detachment Servo 設置為 Canopy Release Servo ~
Electronics->Servos->Canopy Release Servo 通道是第9 用它附的搖桿 在旋鈕上控制 罩子通脫離 ~
Radio->Software->Output Channel 9->在 Read-Only Paramenters->Current Value (%) 轉那旋鈕 %數就有反應 ~
(當然也可 任意改變通道位置) ~
 楼主| 发表于 2014-11-25 17:37 | 只看该作者
原版 7.5的 以Align T-rex 600 DFC 為例 在飛機編輯裡  ...
太强大了!高手啊!
 楼主| 发表于 2014-11-25 17:39 | 只看该作者
翻了半天knifeedge论坛,没找到
那是一款改色方案,安装后有好几个款式的,下载时的图片不显示,进去后有好几种选项,等我抽空找找看,好久没上来了密码差点都搞错了~~~
 楼主| 发表于 2014-11-25 17:41 | 只看该作者
zuo 发表于 2014-9-29 14:15
刚入G7,发现LOGO800,X3两架飞机左右自旋速度一样,但是自旋翻就不一样,正翻倒,慢;倒翻正,快。不 ...
手感可以改模型参数的,但建议以真机手感为基础,这样才能达到最佳的训练效果~~~
发表于 2014-11-26 12:09 | 只看该作者
我个人觉得是模拟器问题。有些飞机自旋翻时左右速度相同,但是x3 logo800等十几款都是左右翻转速度严重不同
发表于 2014-11-26 16:23 | 只看该作者
有意思,还没有玩过
发表于 2015-1-5 12:28 | 只看该作者
请问,你用的是什么遥控器?哪个模拟器的遥控器,还是用的真控?
 楼主| 发表于 2015-6-19 23:34 | 只看该作者
目前使用的是24小时挂机假控,真控正常的都能玩,手感更佳!
发表于 2015-8-20 11:59 | 只看该作者
好,学习了
发表于 2015-8-20 17:56 | 只看该作者
好,太好了,
