楼主: wxgbocog
准备对v+的遥控进行小改造
 楼主| 发表于 2014-5-26 23:08 | 只看该作者
聋聑朵 发表于 2014-5-26 22:40
载ios版本下载了,IPAD air用,太大不方便 ,想安卓的
安卓版本还在测试,估计月底前可以正式发布。不过我觉得用ipad mini是个很好的选择啊。
 楼主| 发表于 2014-5-26 23:11 | 只看该作者
聋聑朵 发表于 2014-5-26 22:43
图传增益软件效果怎么样?控增益测试是用哪个天线?扁平还是平板?
要飞2km,估计是平板天线
发表于 2014-5-26 23:12 | 只看该作者
3千米不是高度吧。如果是的电池够会地面吗?
 楼主| 发表于 2014-5-26 23:13 | 只看该作者
娃娃2014 发表于 2014-5-26 22:48
图传破了1500米,目前正在向2000米进行,计划3000米冲刺。
一般飞出600、700米就超出目视距离了吧,再飞远我还真有点担心呢。周末找个空旷、开阔的地方试试去。
 楼主| 发表于 2014-5-26 23:15 | 只看该作者
肯定是距离啊,目前通过给控和wifi图传加功放的方法,宝岛了LMC兄弟已经飞出了4.2km的记录。飞太高了的话不够电力下降的。
发表于 2014-5-27 12:20 | 只看该作者
wxgbocog 发表于 2014-5-26 22:17
phantom2 和vision plus的遥控器基本一样,所以不需要专门针对vision plus出教程。
需要购买的零件主 ...
感谢回复,已购入和你一样的配件。待改装。
发表于 2014-5-27 14:07 | 只看该作者
空天线是苍蝇拍天线 11db
苍蝇拍天线
苍蝇拍天线
发表于 2014-5-27 14:15 | 只看该作者
希望能附上淘宝链接谢谢
发表于 2014-5-27 14:16 | 只看该作者
只有天线吗?其他功放什么的都没有?wifi中继器不动原装???
发表于 2014-5-27 14:18 | 只看该作者
娃娃2014 发表于 2014-5-27 14:07
空天线是苍蝇拍天线 11db
這個是超級大爛貨,千萬別買
娃娃2014 发表于 2014-5-26 22:35
我已经测试vision的控增程改装,突破2000米了。中间没有失控发生,测试稳定了和大家分享
等你出帖,小白观望中谢谢
发表于 2014-5-27 14:27 | 只看该作者
需要购买的零件主 ...
改装效果怎么样我也是个新手想改装下!求指教!
 楼主| 发表于 2014-5-27 15:18 | 只看该作者
不死春哥 发表于 2014-5-27 14:15
希望能附上淘宝链接谢谢
链接我就不贴了,用那几个关键字搜吧:5.8G 天线 平板
 楼主| 发表于 2014-5-27 15:59 | 只看该作者
指教谈不上,坛子里有很多经验丰富的大侠,我也是初试身手。改装效果等周末测试后再报告吧。
发表于 2014-5-27 16:40 | 只看该作者
你14bd平板也当遥控天线用还是图传用?
 楼主| 发表于 2014-5-27 16:54 | 只看该作者
我是用来改造遥控器的天线,而且我不打算加功放,只是试试能不能对航程有提升。老实说目前原装vision+能飞到700米左右已经够用了,白天超过500米就已经看不到了,再远了还真有点危险。另外图传是2.4G的,本身有效距离就比5.8G的控远,再加上最近又出了个图传增程软件,我觉得改一下控的天线就够玩了。
发表于 2014-5-28 09:38 | 只看该作者
wxgbocog 发表于 2014-5-27 16:54
我是用来改造遥控器的天线,而且我不打算加功放,只是试试能不能对航程有提升。老实说目前原装vision+能 ...
我也这样认为的我也只想改造下天线就行太复杂的改装也不懂能飞到个800米就可以的原装遥控应该在市区飞不到那么远我也就飞过330米高没失联没再飞了。
 楼主| 发表于 2014-5-28 10:00 | 只看该作者
djltlikai001 发表于 2014-5-28 09:38
我也这样认为的我也只想改造下天线就行太复杂的改装也不懂能飞到个800米就可以的原装遥控应该在市区飞不 ...
在市区由于电磁环境复杂,干扰众多,所以飞行的高度和距离肯定会受限制。我用原装遥控器最高飞过500米,但是考虑到下降速度受限我就没有再往高飞。水平拉距测试我最远飞过580米,可能是因为高度不够仅40米左右。
发表于 2014-5-28 12:26 | 只看该作者
你改装桨形天线在市区能飞到800米吗?
 楼主| 发表于 2014-5-28 12:44 | 只看该作者
djltlikai001 发表于 2014-5-28 12:26
你改装桨形天线在市区能飞到800米吗?
还没有测试,得等周末了。
