首先是技术要求
1.可用各种电池做动力电源,最大标称电压为8.4v。
2.最多可操纵2个舵面和电机开关。
3.电外径尺寸不大于27.7mm。
4.模型的外型尺寸、重量不限。
接着是竞赛办法和要求
1.飞行成绩为留空时间分和定点着陆分之和。
2.每轮比赛时间为6分钟,在此时间内允许多次试飞,声明试飞的成绩无效。
3.比赛时间结束后3分钟仍未着落,该轮成绩为零分。
4.每轮最大测定留空时间为180秒。超过最大测定时间,每超1秒扣1分;超过30秒未着陆,该轮着陆定点分为0分。
5.留空时间不足30秒,该轮着陆定点分无效。
6.着陆后机头在地面的垂足距靶心1米内为100分。每超过1米,扣4分;50米以外,该轮成绩为0分。
7.着陆时与本队人员相碰,则该次定点分为0分,但可声明为试飞。
8.电机工作时间不限,但不计作留空成绩分。
9.比赛3轮,取最好的2轮成绩之和为正式成绩。如2人以上成绩相同无法排名时,则进行加时赛。加时赛成绩不计入单项团体成绩。
看到这里模友们对遥控电动滑翔机的比赛已经有一个初步的认识了,下面就是我们达普科技对P5B比赛特地量身定制的一款电池。
1.电压是2S,7.4V,符合比较不高于8.4V的要求。
2.容量是1200毫安,符合大部分模型对比赛的留空时间要求,不多也不少。
3.倍率是40C,放电操作流畅,符合比赛要求的暴力放电标准。
4.重量是80g,对模型的重量影响极小。
看了这几个基本参数,相信大家已经迫不及待想一睹这款电池的风采了吧,
2014-2-14 15:12:17 上传下载附件 (23.61 KB)
2S1200mah40C
记得以前模友们拔插T插的时候一般都是拽着放电线拔下的,时间长了难免对焊点会有影响,
想直接拿着T插拔掉,却发现非常紧,还很滑,太不好拔了,而这里达普2S1200mah40C设计
的是防滑T插设计,直接拿着T插就拔掉了,再不用担心会损伤焊点了。
2014-2-14 15:12:54 上传下载附件 (240.68 KB)
防滑T插
