从起飞动作来看,飞机动力完全足够,包括你的航线阶段的速度,没感觉到你所说的全程大仰角,容易失速等问题存在;
根据现场树叶的摇晃程度,判断有一定风力,所以综合起来我大概可以分析出你说的飞机不好操控是什么原因。
首先对歼十的动力控制没有概念,起飞就看的出来,一起来就基本接近垂直爬升了。对于新手来说,应该是留出足够的起飞空间,等飞机速度起来之后再转弯,而你是直接就拉过来了,飞机当然会显得动力不够,速度会降低下来,而且又有较大的横风,三角翼在这种情况下肯定会发生左右摇摆抖动;接着你心里素质不过关,所以全程紧张,总觉得飞机会掉下来,心理压力过大,导致降落时间无法控制,电池耗光;其次你做的是绕场飞行,楼上也有高人说过,这样飞特别容易出事,对飞机的姿态控制很容易丢失;视频看不清,但是我估计差不多就是这几方面的问题了。努力先练习一下技术,还有多了解大飞机的飞行方式,你会成功的~
