返回列表 发新帖
楼主: 黄佰良
求助帖啊,有用,采纳的,送东西!!!(邮费自理)
发表于 2014-6-8 12:13 | 只看该作者
目前我的H4 680用的是朗宇X3508S 700KV配APC 1238桨
起飞重量在2000g左右、8000mah 3S电池
发表于 2014-6-8 12:18 | 只看该作者
用九哥的电机吧,还不错
发表于 2014-6-8 12:30 | 只看该作者
4S+X3508+700KV+APC1238觉得不错.
 楼主| 发表于 2014-6-8 16:30 | 只看该作者
白小淘 发表于 2014-6-7 23:26
刚去逛贴吧,来晚了,放心,700KV左右的不高,4S配11-12寸桨均可,注意起飞重量,说实话,X3508S我觉得最 ...
刚才收了3508,4个560kv的,用1255,
发表于 2014-6-8 19:34 | 只看该作者
4S的话560KV有点点低,但是2公斤是无压力了,将来有米了也可以用6S的
 楼主| 发表于 2014-6-8 21:34 | 只看该作者
6s电机3508,560kv,1255这效率咋样啊
发表于 2014-6-8 22:28 | 只看该作者
起飞重量,电机,桨都确定了,几S的区别就可以忽略不计了,电压对效率的影响几乎没有,但是大机都用高压的,原因是相同的功率下,电压高,电流就低,电流低对线路的要求就低,航模的电流大,线又小,所以本来对效率没啥影响的电压在飞机上就有区别了,但是也不严重,所以无所谓,用不用6S的主要看你有多少米,6S的不便宜……
 楼主| 发表于 2014-6-9 06:11 | 只看该作者
白小淘 发表于 2014-6-8 22:28
起飞重量,电机,桨都确定了,几S的区别就可以忽略不计了,电压对效率的影响几乎没有,但是大机都用高压 ...
等我试试,看看效率
发表于 2014-6-9 16:31 | 只看该作者
看来建议3508的比较多
发表于 2014-6-9 16:52 | 只看该作者
送电机么???
