返回列表 发新帖
楼主: a23036
各位大神,请教关于逆风降落
发表于 2014-6-27 08:46 | 只看该作者
来学习的,顶你
发表于 2014-6-27 08:55 | 只看该作者
你逆风降落时,飞机的相对速度(也可以叫空速)是很快的,所以舵很敏感。你应该微动升降,以油门控制飞机的下沉速度就可以了。
发表于 2014-6-27 12:06 | 只看该作者
有一个似乎错误的观点:‘逆风降落的空速大,舵面反应灵敏……’。其实,只要飞行姿态是正常的,不管顺风还是逆风,模型的空速是一样的。而地速明显不同,这样感觉上舵面反应好像区别很大。例如:模型空速10m/s,风速5m/s。顺风地速15m/s,逆风地速5m/s,相差3倍。一个舵面反应如果是1秒钟,顺风时经过15米反应完成,逆风时飞了5米就完成了,所以看上去‘灵敏’多了。
逆风时地速小,动能小,风速有变化的时候容易失速——上述例子,逆风时突然风小了,如果只有2m/s,这个时候空速变成7m/s,达不到正常飞行速度,就可能失速——模型突然一侧掉下去。而顺风这个问题就好得多,它有高速飞行的动能,不会失速。
降落时应该保持一点马力,防止失速。不管是模型还是真飞机——都是逆风降落——可以缩短降落距离。
 楼主| 发表于 2014-6-27 20:57 | 只看该作者
400907wyc 发表于 2014-6-27 12:06
有一个似乎错误的观点:‘逆风降落的空速大,舵面反应灵敏……’。其实,只要飞行姿态是正常的,不管顺风还 ...
有道理 很有道理
对,如果高速拉杆,假设地速时速100的时候一秒钟上升5米  和  逆风假设地速为0时一秒上升5米对操作者的感觉不同
仅仅是感觉不同,而对空速而言实际两者是一样的
所以我理解是 逆风顺风舵面操感不同其实只是飞机和人之间相对速度不同产生的错觉
发表于 2014-6-27 21:55 | 只看该作者
没有人会去做顺风降落哦。。。。。
发表于 2014-6-28 04:48 | 只看该作者
看来学了不少好东西啊,去看看什么是戴氏教学法
发表于 2014-6-29 09:32 | 只看该作者
慢慢练习,逆风时舵面要敏感一些。动作要柔和些
发表于 2014-6-29 09:51 | 只看该作者
顶。。2楼说的很透彻。赞!@
发表于 2014-6-29 14:52 | 只看该作者
学习了赞一个
发表于 2014-6-29 22:51 | 只看该作者
一样的操作
