返回列表 发新帖
楼主: 闹着玩J126
学做一把锯片铣刀杆(多合一)
发表于 2014-7-21 17:09 | 只看该作者
请问那个垂直刀架多少钱?能给发个链接吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2014-7-21 19:23 | 只看该作者
复21楼:
在TB中键入垂直刀架便有了。
 楼主| 发表于 2014-7-21 19:25 | 只看该作者
将垂直刀架改装夹具后,安上合金锯片铣刀,1200转切钢不错:
 楼主| 发表于 2014-7-21 19:26 | 只看该作者
安上铣刀1250转铣钢也很快:
 楼主| 发表于 2014-7-21 19:28 | 只看该作者
铣的效果:
发表于 2014-7-21 21:34 | 只看该作者
谢谢这么详细的回复,新手很需要呀!再次感谢!
发表于 2014-7-21 21:36 | 只看该作者
另外请问一下,你用的车刀是10*10还是12*12?
发表于 2014-7-21 21:40 | 只看该作者
能发几张垂直刀架是如何连接在托班上的照片吗? 还有能夹最厚多大的料?麻烦了,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-7-21 23:31 | 只看该作者
WM180小车床用10x10的车刀,刀尖距中心不到1mm。
垂直刀架上的T槽板只有100来毫米长,我自己D的夹块厚度16毫米,算下来大约夹75毫米左右厚的料,但如把上面的夹块换成L形的(比如用角铁加工),再利用夹块两侧螺孔安上附加块拉紧,可夹更厚的料,我打算做到夹120mm厚或更厚的料。
垂直刀架的安装:在中托板边上钻孔攻四个M6螺孔(螺孔深15mm,刚好不会钻穿中托板),再放上垫块,在垫块上按垂直刀架的底孔位置攻螺孔即可。
可能说得不清楚,改天我上图片。
 楼主| 发表于 2014-7-22 17:44 | 只看该作者
图示:在中拖板边上打上四个孔(直径5mm,不要打穿底部),攻M6-1螺孔:
 楼主| 发表于 2014-7-22 17:54 | 只看该作者
用两片5mm厚6061铝合金垫底(主要是避开油孔),再加一块10mm厚6061铝合金板,板上攻M8和M6螺孔作为固定垂直刀架用,两层铝合金板用四颗沉头螺丝固定在中托板上:
 楼主| 发表于 2014-7-22 17:56 | 只看该作者
用M8、M6螺丝把垂直刀架固定好:
 楼主| 发表于 2014-7-22 18:06 | 只看该作者
用二块16厚的钢块作为夹块【注:边上的螺孔是将二块夹块连在一起预留的,如不连起来,单靠T槽螺母紧固是无法真正固定夹块夹紧工件的】。
如按图中这二块夹块的位置,能夹的工件厚度为72mm:
发表于 2014-7-22 19:54 | 只看该作者
学习中
发表于 2014-7-22 22:44 | 只看该作者
车床夹在尾巴上,不跳吗?
 楼主| 发表于 2014-7-23 18:16 | 只看该作者
车改铣有个问题是中托板的行程短,WM180的中托板标称行程是75mm(实测约80mm),我在燕槽与摇把托架之间加了15mm的垫块延长(不能再长,否则丝杆就脱落了),这样中托板的行程就达到95mm。别小看15mm的延长,有的时候就可以一刀过,无需再次装夹工件。
发表于 2019-2-25 19:47 | 只看该作者
谢谢楼主分享
