楼主: 偶尔飞灰机
航模电池C数高低的区别?
发表于 2014-6-24 17:00 | 只看该作者
发表于 2014-6-24 22:23 | 只看该作者
发表于 2014-6-25 02:02 | 只看该作者
理論上應該用大 C數的電池比較好,不過大C數的電池多數會體積大及重量多一點,最重要的是價錢貴一點,但選電池時要看機子大小,重量及電裝來定,飛機小選用大電池,機子會比較重,起飛會有困難,如果因為重又選動力強的電機,大動力電機需要電流大才會有理想效果,那麼電調又要加大,需然動力強,不過因為機子小,主翼的面積跟著小,浮力小,機子又重,都會很難飛得起來,就算可以飛都會比較難控制,反之大飛機,因為機身大自然較重,如果選小電機,動力不夠也是飛不起的,所以要適當的選配才會有好的效果,那麼電池C數又如何選呢, 拿最通常用的2200mA/一小時電池來舉例,C數是電池放電的倍數, 2200mA=2.2A= 1C, 20C= 2.2AX20倍=44A , 30C=2.2AX30倍=66A,如此類推.當看到機子大小後才選電機及配槳,之後要量一下全油門時最大的電流是多小A, 又舉例,如果最大電流是22A(好計數),, 電池是2.2A(如果用2.2A可以用1小時),現在要用22A,大了10倍,那就60分鐘除10=6分鐘,計數是可以飛6分鐘但6分鐘是電池完全用盡的時間,大家都知電池是沒有可能用盡的,通常到3.6~3.8V(每S計)就不會再用,又加上電池又有水份,我就來打個5折,飛3分鐘應該沒問題,機子全油門飛行時要用22A電流,隨著飛行時間越長,電池的電量(A數)會越來越小,電壓就會下降,由充滿3S  12.6V會慢慢下降(因為在大電流下會產生電壓降),電壓下降,電機轉數變慢,機子就要下來,如果用30C的電池,因為電流比較充足,電壓會慢點下降,(前面講過電機轉速跟電壓有關,)所以會覺得用大C數電池會力度好一點.
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xmzlj + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2014-6-25 08:16 | 只看该作者
CK4237 发表于 2014-6-25 02:02
理論上應該用大 C數的電池比較好,不過大C數的電池多數會體積大及重量多一點,最重要的是價錢貴一點,但選電池 ...
谢谢!
发表于 2014-6-25 15:06 | 只看该作者
楼上都是正解啊,如果有需要可进入我们的群334809209,大家一起研究学习,呵呵
 楼主| 发表于 2014-6-25 17:19 | 只看该作者
你们都是玩直机的?我玩固定翼的!还是新手。
发表于 2014-6-25 22:02 | 只看该作者
我们都是玩直机的,呵呵
发表于 2014-7-12 17:20 | 只看该作者
C数越大,放电能力越高,越暴力
 楼主| 发表于 2014-7-13 21:44 | 只看该作者
zhaohanqing 发表于 2014-7-12 17:20
C数越大,放电能力越高,越暴力
是有点不一样!
发表于 2014-7-15 00:09 | 只看该作者
放电C数的意思是:比如说10C 2200MAH,那就是能以22A放电,最大放电能力=C数乘以容量,所以显而易见吧,C数越大,电流越大,当然不一样咯,C数肯定越大越好啦,当然也要适可而止哦,毕竟C数越大就越贵嘛
发表于 2014-7-15 15:41 | 只看该作者
C 数是指电池的放电能力倍数  数值越高代表电池放电能力越强,一般计算方式是电池标称容量*C 数/1000 就是这个电池的最大放电电流了,但C 数也容易被厂家用来忽悠,比如标上的是一个瞬间最大C数,实际用起来就是打折扣的了 。
补充,C数并不是越高越好的,越高C 数的电池越不稳定,比低C数的电池更娇更容易坏,所以LZ 选购电池的时候选择自己够用的C 数就好了。
发表于 2014-7-15 16:42 | 只看该作者
各有各的好处吧
 楼主| 发表于 2014-7-15 17:40 | 只看该作者
发表于 2014-7-15 18:16 | 只看该作者
学习了  帮顶下!
 楼主| 发表于 2014-7-15 21:36 | 只看该作者
激情2014 发表于 2014-7-15 15:41
C 数是指电池的放电能力倍数  数值越高代表电池放电能力越强,一般计算方式是电池标称容量*C 数/1000 就是 ...
一般都是25C-30C 我飞KT板的如果买15C 的可不可以飞?会不会没那么暴力?
 楼主| 发表于 2014-7-15 21:37 | 只看该作者
zhaohanqing 发表于 2014-7-15 00:09
放电C数的意思是:比如说10C 2200MAH,那就是能以22A放电,最大放电能力=C数乘以容量,所以显而易见吧,C ...
我飞KT板的,想收15C-20C的会不会没那么好飞?没那么暴力?
发表于 2014-8-13 16:56 | 只看该作者
格氏电芯电池放电倍率超大 大电流充电
发表于 2014-8-15 20:00 | 只看该作者
没必要追求高C数
以2200mah电池来说
25C就是2.2Ax25可以承受55A的放电
正常必须打个8折比较保险
也就是44A
以一米左右翼展的固定翼飞机来说
飞机全油门输出大多在25A以内(不含函道机喔)
15-20C的电池绝对够用
但如果全油门电流大
就要选放电系数高或者容量大的电池
发表于 2014-8-15 20:50 | 只看该作者
发表于 2014-8-17 22:57 | 只看该作者
放电系数
