楼主: shiqi0307
新入的433吸盘天线对比测试
发表于 2014-6-14 20:05 | 只看该作者
请问楼主,你用A控和非凡433,是如何让A控显示出信号强度呀?我也是用A控和切糕433,没法显示出信号强度来。
 楼主| 发表于 2014-6-14 20:19 | 只看该作者
flyding 发表于 2014-6-14 20:05
请问楼主,你用A控和非凡433,是如何让A控显示出信号强度呀?我也是用A控和切糕433,没法显示出信号强度来 ...
非凡433的接收有个通道是专门输出RSSI信号的,接到A控对应的接口上就OK了,不知道哪个位置你可以看下说明书
 楼主| 发表于 2014-6-14 20:26 | 只看该作者
old-watch 发表于 2014-6-14 20:00
75元那个吧?刚入手等测试 用的是那个糕
很好奇一个问题是 最长航程45KM,最长航时50分钟 配4S5000电池  ...
上的是X2216KV1250八寸桨
发表于 2014-6-14 22:13 | 只看该作者
cnndu 发表于 2014-6-14 19:44
地网位置是车的边角吧 地网需要的是长度 不是面积
地网不是简单的长度或者面积更不是某个点。这种车载天线设计调试的时候就是模拟放在车顶,下面有一定面积铁皮,依靠车顶铁皮形成的地网反射来增强或者消弱某些频率,从而达到在设计频率中心点效果最佳驻波最小。
我们使用的时候,可以用吸盘吸在车顶中部,这个部位是理论上天线驻波最小效果最佳。
但是最关键的在于做图传的时候并不是工作在天线最佳频率段的,也就是433或者145这样的频点上,所以很难达到最佳效果。
如果在最佳频点上,我们在飞场,因为很空旷没有遮挡,所以771天线就可以达到很远
发表于 2014-6-15 00:16 | 只看该作者
rostin 发表于 2014-6-14 16:16
我也做过和楼主类似的测试 但是没有飞高 只有飞远的
非凡433 771天线 5公里失控返航           用的和楼 ...
看来自动返航时候 再也没返航是常态啊  所以我基本都是全程手动飞
发表于 2014-6-15 00:45 | 只看该作者
请问楼主。2216KV1250可以上4S电池吗?麻烦楼主把电调的配置也说说。先谢了
 楼主| 发表于 2014-6-15 01:52 | 只看该作者
可以啊,我就上的4S配8寸桨,全油门电流24A左右,电机温热无压力,电调就是好盈天行者40A,支持4S的那款。
发表于 2014-6-15 07:25 | 只看该作者
天线增益高了以后,辐射波瓣就会变窄,增益越高,波瓣越窄,如果你在辐射波瓣内飞行,那么飞行距离远远不止这点。在U段靠天不是很厉害,正所谓一寸高一寸强,天线越高,辐射高度就越高,受大地的损耗就会降低,所以距离就会越远。
发表于 2014-6-15 10:05 | 只看该作者
我也一直飞X5  很不错的飞机
发表于 2014-6-15 11:57 | 只看该作者
shiqi0307 发表于 2014-6-15 01:52
可以啊,我就上的4S配8寸桨,全油门电流24A左右,电机温热无压力,电调就是好盈天行者40A,支持4S的那款 ...
是58元的那种好赢40A电调吗?这种电调好像只支持3S电。http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-5298302948.21.nq7Pnc&id=14222029428麻烦楼主帮忙看看。确定一下。不胜感激。
发表于 2014-6-15 13:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-6-15 14:02 | 只看该作者
xjkt 发表于 2014-6-15 11:57
是58元的那种好赢40A电调吗?这种电调好像只支持3S电。http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w40 ...
是哈,不过是支持4S版本的,要贵一点,你某宝上一搜就能出来
发表于 2014-6-15 17:19 | 只看该作者
2216 加8寸浆上4s 很有兴趣  参数没介绍过4s 值得探讨
发表于 2014-6-15 19:18 | 只看该作者
谢谢。找到了
发表于 2014-6-16 10:38 | 只看该作者
楼主来一张X5布局照片吧。4S电池放X5里会不会局促了点?
 楼主| 发表于 2014-6-16 10:55 | 只看该作者
不会,改天专门发一个X5的帖子,到时候有详细的介绍
头像被屏蔽
发表于 2014-6-16 11:12 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-17 04:48 | 只看该作者
理想就是学到这一步,那里有全套教程的
来自苹果客户端
发表于 2014-11-1 07:05 | 只看该作者
高大的山 发表于 2014-6-14 14:35
非凡是不是干扰和延迟比较大,现在没有权衡下来最优秀的433?
我现在用的EzUHF433增程,也准备改车载天线,为了冬天方便,一起讨论讨论吧
发表于 2015-6-16 18:15 | 只看该作者
lz x5 1400多克是怎么起飞的,我的1100g手抛都有点勉强
