返回列表 发新帖
楼主: 远走高飞
JF 2216 kv800振动实测
 楼主| 发表于 2014-6-23 16:25 | 只看该作者
天边一只雁 发表于 2014-6-20 16:43
有这样一说???求科普
这种说法原至轴承散热问题
不同KV的轴承小厂商也许会从成本考虑。
1.空载电流小,不存在线圈烧毁问题,所以这个可以排除。
2.外转子电机的转子本身就是个离心风扇的结构,转动时气流从底座进,上部出,轴承可以通过轴承座(定子)进行扇热,所以这个也可以排除。
3.内转子电机轴承可以通过外币进行散热,好像也没问题。
4.电机一般规定了最高工作电压,如果最高工作电压是4S的电机,工作在6S,我可以肯定会坏。
5.如果在额定电压内电机无法满足KV值得要求,只能说是质量问题。
 楼主| 发表于 2014-6-23 16:44 | 只看该作者
我是小米粉 发表于 2014-6-23 10:53
淘宝上看的这个可以做4轴吗,才3.5元一个
你的想法非常好!
用伺服电机做的小四轴,稳定度非常高,因为伺服电机反应速度极快。
建议:1.摈弃原电机的控制板,直接引出线圈的三个接头,用2s及普通电调低进角进行控制。
         2.要保留原电机的控制板的话,要看接收机输出的调制信号3.3V,能不能达到控制要求。但毫无疑问,原控制板带载能力差。
 楼主| 发表于 2014-6-23 19:02 | 只看该作者
xuxiaoxiaodada 发表于 2014-6-23 07:49
和你的机架是同一样式 我400的轴距 把电调绑电机安装板下面 请问您的电调放那的?放在中心板?离电机太远会 ...
做这个小四轴,原来也是把电调绑在电机下面,主要考虑提高电调的供电能力,这样只要延长电调电源线即可。
随着OSD、图传模块的增加,上载板变成了两层,很夸张。
后来放弃分体电调方案,采用4合一电调,因为这个400的小四轴起飞重量1800克,单电机电流是7A,没有必要分体电调的结构,反而节约了很多空间,因为有铝柱这个神器。
另外附上OSD散热制作。
发表于 2014-6-24 22:29 | 只看该作者
发表于 2014-7-5 16:43 | 只看该作者
说实在的,真的要感谢飓风生产出这么好的电机,动平横这块,我飞了这么多品牌的电机,也只飓风的动平横做得很好,性能更是超出我的意想,请看下我测试的震动视频吧,
发表于 2014-7-5 20:40 | 只看该作者
上桨了之后,再看吧,桨也是个重要的方面,,
 楼主| 发表于 2014-7-6 11:08 | 只看该作者
jeki2008 发表于 2014-7-5 16:43
说实在的,真的要感谢缟稣饷春玫牡缁胶嵴饪椋曳闪苏饷炊嗥放频牡缁仓混绲亩胶嶙龅?...
您误解了,我的意思是好的很好,差的很差,质量管控不稳定,您运气好!有机会也让我测试几个。
发表于 2014-7-8 13:50 | 只看该作者
路过
