返回列表 发新帖
楼主: lk222222
四轴的电机螺丝老是松脱怎么办?
发表于 2014-6-25 18:53 | 只看该作者
打螺丝胶的时候先把螺丝稍稍的拧进去一点,用牙签在未进去的哪里抹上一点然后再拧紧。这样螺丝胶就不会把所有的螺纹都蘸上了。只是在电机的螺纹口上有那么一些。也就能起到固定的作用了。一开始就在螺丝头上蘸上螺丝胶,那么所有的螺纹上都有螺丝胶,拆的时候就很费劲了。拆的时候只要把烙铁的尖头顶在螺丝和电机的接合处,十几秒钟就可以了。趁热拧就能卸下螺丝了。
 楼主| 发表于 2014-6-25 19:09 | 只看该作者
趴在地上望天 发表于 2014-6-25 18:34
只能对上面的说:大哥! 你们仔细看没有?他的电机座与电机中间上的是固定座。正确方法是电机与电机座相连 ...
电机座和固定座的孔对不上,所以就直接把固定座夹在电机和电机座中间了。吃丝比较短。
发表于 2014-6-25 19:14 | 只看该作者
不用那个电机固定座,找2个M3的垫片,用M3*8的平底螺丝
发表于 2014-6-25 19:18 | 只看该作者
晕死了,都什么时候了,我不是早就发过这个机架会“有木有”的视频吗?你怎么不看?
电机座要改装,改为双层的,螺丝就不会松了。
 楼主| 发表于 2014-6-25 19:25 | 只看该作者
谢谢指导。就是说直接把电机固定到机架上?
 楼主| 发表于 2014-6-25 19:27 | 只看该作者
电机座要改装,改 ...
我才加入论坛不久,您的帖子又太多,一时看不过来。我现在就一篇一篇的去学习。
发表于 2014-6-25 19:30 | 只看该作者
对,用平头螺丝+垫片
另外,你上螺丝的时候要注意看看螺丝会不会顶住线圈。如果上紧后不会顶住线圈就没问题了
 楼主| 发表于 2014-6-25 19:45 | 只看该作者
趴在地上望天 发表于 2014-6-25 19:30
对,用平头螺丝+垫片
另外,你上螺丝的时候要注意看看螺丝会不会顶住线圈。如果上紧后不会顶住线圈就没 ...
谢谢,先按照您说的方法来试试效果。
 楼主| 发表于 2014-6-25 19:48 | 只看该作者
mike1306 发表于 2014-6-25 18:53
打螺丝胶的时候先把螺丝稍稍的拧进去一点,用牙签在未进去的哪里抹上一点然后再拧紧。这样螺丝胶就不会把所 ...
谢谢您的帮助指导,写的太详细了。
发表于 2014-6-25 21:18 | 只看该作者
X600或者  525  机架   鉴定完毕
发表于 2014-6-26 00:11 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... p;extra=&page=2
25楼视频
发表于 2014-6-26 08:19 | 只看该作者
直接拧上去,不要用铝合金电机座,拧完之后用牙签粘502摸边上
发表于 2015-4-29 00:45 | 只看该作者
打点胶吧。
发表于 2015-4-29 00:55 | 只看该作者
只有你才是正解
发表于 2015-4-29 01:03 | 只看该作者
选择螺丝胶,轻轻点一点就行。点多了拿不下来了
发表于 2015-4-29 04:11 | 只看该作者
记得是蓝色的螺丝胶,用红色的想拆的时候你会想死的
发表于 2015-4-29 04:49 | 只看该作者
要上螺纹胶。杜蕾斯,螺纹的,谁用谁知道
发表于 2015-4-29 08:48 | 只看该作者
用稍微长点的螺丝12.9级的内六角再打点胶。那个十字板就不要用了,垫垫圈吧。
发表于 2015-4-29 08:49 | 只看该作者
不过要注意螺丝不要太长了不然线圈受不了挤压的。
发表于 2015-4-29 09:48 | 只看该作者
桨平衡,减小震动是最重要的,震动小了就不会掉了
