返回列表 发新帖
楼主: w42936824
出去旅游要做飞机,vision+如何带?托运还是登机?
发表于 2014-6-27 12:57 | 只看该作者
我只想知道精灵过X光机会有影响伐
发表于 2014-6-27 13:56 | 只看该作者
没试过,帮顶
发表于 2014-6-27 23:41 | 只看该作者
GRAYKNIGHT 发表于 2014-6-26 19:40
我的VISION+随身带被机场安检拦下来过,要求遥控器和飞机不能放在一起携带,最后只好两个一起托运,另外锂 ...
是12000mah的限制么,这样,精灵2最多两块电池了。
发表于 2014-6-28 04:43 | 只看该作者
mike1306 发表于 2014-6-26 16:28
每次出行装的整整齐齐的。一过安检就要全部拿出来一件一件的摊开,然后再一件件的装回去。弄的手忙脚乱的 ...
安检姐姐有可能叫把套子取了,让她看看。用了杜蕾斯的电池是不是带电更持久呢?
发表于 2014-6-28 08:51 | 只看该作者
最后几句经典
发表于 2014-6-29 11:04 | 只看该作者
"民航总局的文件"?
请问是什么文件?我也去下载一份。
发表于 2014-6-29 11:46 | 只看该作者
laoda818 发表于 2014-6-29 03:04
"民航总局的文件"?
请问是什么文件?我也去下载一份。
http://www.caac.gov.cn/C1/201107/t20110728_41573.html
发表于 2014-6-29 12:24 | 只看该作者
按照规定你可随身携带的电池:
锂电池额定能量的判定方法
若锂电池上没有直接标注额定能量Wh(瓦特小时),则锂电池额定能量可按照以下方式进行换算:
1、如果已知电池的标称电压(V )和标称容量(Ah),可以通过计算得到额定瓦特小时的数值:
Wh= V x Ah
标称电压和标称容量通常标记在电池上。
2、如果电池上只标记有毫安时(mAh),可将该数值除以1000得到安培小时(Ah) 。
例如:锂电池标称电压为3.7V,标称容量为760 mAh ,其额定瓦特小时数为:
760 mAh / 1000 = 0.76Ah
3.7V×0.76Ah=2.9Wh
🌑 11.1V X 2200mAh =24,420mWh÷1000Ah =24.42Wh ÷100Wh =4.09 Piece
🌑 11.1V X 4000mAh =44,400mWh÷1000Ah =44.40Wh ÷100Wh =2.5 Piece
🌑 14.8V X 5300mAh =78,440mWh÷1000Ah =78.44Wh ÷100Wh =0.78 Piece
        78.44Wh ÷160Wh =2.04 Piece
发表于 2014-6-30 16:42 | 只看该作者
哈哈。。。
发表于 2014-6-30 16:49 | 只看该作者
学习了一下,才懂的,非常有用,谢谢。
发表于 2014-7-2 16:47 | 只看该作者
V2旅游带出去简单拍些镜头其实挺好的啊~ 但必须得随身带吧,锂电池不许托运,V2的外包装尺寸上飞机也没问题
