返回列表 发新帖
楼主: xhxthy
X6P测试 失控返航炸机,求原因
发表于 2014-6-30 14:36 | 只看该作者
明显来黑零度的, 气压计高度会漂移,那么低的高速 高度会有误差 返航过程中蹭地导致,换个a2试试 一样会翻,
发表于 2014-6-30 14:40 | 只看该作者
距离小于20米 不升高度直接返航 是合理的。园地降落才是不合理,如果在湖面 岂不是自动落水么,一般起飞的地方都是比较适合起降的场地。 那么低的高度如果想迫降,油门拉下来就可以了。
发表于 2014-6-30 15:25 | 只看该作者
xhxthy 发表于 2014-6-30 11:57
之前也有做过20米以外的 返航模式  当时油门只是设置了38% 也是1米高这样测试
机器先落地 摇晃几下   ...
我再看了遍你的视频,失控保护动作应该是关控后5s再触发,这样你说的原来测试过20m以外的,应该是你关控后,飞控还没进入失控保护动作,但接收机给飞控的油门量是你设定的失控保护油门量38%,对应的命令就是下降,那么它就往下降,5s后进入失控保护动作,于是再爬升到20m返航降落。因此如果油门失控保护设置为50%,它应该是保持悬停5s后,再爬升到20m高度,然后返航降落;你要是把油门失控设置成60%,它应该会在你关控后向上爬升,5s后再进入失控保护动作。这个是我根据你说的现象推测的。具体你研究下X6P的用户手册,看它在20m这个临界距离和是否爬升至20m返航这两方面的具体说明是什么,它把20m范围设定为不同返航策略的区分,一是飞控认为这个范围操控手能看到飞机,不需要返回到起飞点上空,直接降落即可,有紧急情况操控手可以主动接管(他的失控返航调用的应该是一键返航的功能),二是距离太短航线计算可能误差会变,另外,无论什么时候,只要有返航动作,返航高度必须大于10m,尽量保证不蹭到下面的障碍物,这个不知道X6P里面有没有限定好。
发表于 2014-6-30 15:36 | 只看该作者
bird9 发表于 2014-6-30 14:36
明显来黑零度的, 气压计高度会漂移,那么低的高速 高度会有误差 返航过程中蹭地导致,换个a2试试 一样会翻 ...
这个不能叫黑零度,LZ只是对这个现象表示疑问,而这个现象也是零度应该注意的,只要有返航动作,就必须限定最低返航高度,否则像这样蹭到地面,难道不算是飞控算法逻辑考虑不合理吗,这点改进了飞机不是更加安全了吗
发表于 2014-6-30 15:41 | 只看该作者
这个就好比,汽车车速100的时候 前方10米有人 ,怎么样不撞人 能刹住车 问题一样,飞控不是万能的 ,这种情况用脑子想想都不会犯这种 错误 。逻辑有什么不合理  的 ,难道20米内 关控自动 降落就合理 了。
想精确定高可以, 你上 激光测距  或者微波测距吧 。精确到厘米
发表于 2014-6-30 15:43 | 只看该作者
然后牛逼的在判断 地形,是水还是硬质地面。 低空返航你也可以规避障碍物,做360度的激光雷达 slam  可这些是 零度x6 和x4考虑的问题么
发表于 2014-7-5 10:25 | 只看该作者
很明显 是楼主没把说明书看清楚~ 在关控时高度 高那么一两米 就没这个情况了
节哀吧~
