楼主: pentiumv
1分钟不到,p51失踪了
发表于 2014-7-1 00:06 | 只看该作者
cssmj006 发表于 2014-6-30 21:12
从模拟器直接到像真机,不炸机的那是天才.如果再是初次装机,灰机装的是否有问题也是未知
像真机也看什么机型,上单翼稳定机型,从模拟器直转开练,不炸机也是可能的。
发表于 2014-7-1 00:52 | 只看该作者
34点稍微大了,一共才0-5点,34就是差不多60%-80%的感度了。但这个估计不是关键,感度偏大的特征是颤抖,比如机翼抖动,机身前后摇晃。。。
感度是调到34点还是78点会带来本质的变化,0点往5点方向如果是”正向“补偿的话,0点往7点方向就是”反向“补偿,具体往哪里调,取决于舵机的方向,连杆的安装方法等。这个方向错了,你就会发现让飞机往右一点点,它会一下子往右很多,然后你本能向左打,结果飞机更快地往左,非但起不到曾稳作用,而且因为正反馈的关系,会使飞机灵活得无法操控
发表于 2014-7-1 01:06 | 只看该作者
新人最好前几次实际飞行(特别是象真机)找个老鸟教练线带一下。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-7-1 02:59 | 只看该作者
跟我一样 首飞即丢!
发表于 2014-7-1 08:51 | 只看该作者
lt101 发表于 2014-6-30 23:34
敏定的耐炸,好飞,我的nx3在P-51装好了,看你这么一搞,都不敢用了
最好不用飞控
发表于 2014-7-1 09:44 | 只看该作者
楼主威武啊
发表于 2014-7-1 10:50 | 只看该作者
希望楼主能找到!
发表于 2014-7-1 11:03 | 只看该作者
作为新手,选择机型很重要,
发表于 2014-7-1 11:10 | 只看该作者
我去找了两天,连影都没见!节哀吧,人家早拿了!
发表于 2014-7-1 11:50 | 只看该作者
初学者没老师带,首飞最好不装飞控,原因是根本没有飞真机的经验,装飞控有可能适得其反
发表于 2014-7-1 11:56 | 只看该作者
用NX3必须用锁定模式,锁定模式上LED灯会一直闪,这样飞机就很听话了,增稳都不行哦
发表于 2014-7-1 11:57 | 只看该作者
另外得看看是否有设置错误的情况,这玩意设置好了非常好用,我飞的时候平飞几乎不用去管它,
发表于 2014-7-1 12:04 | 只看该作者
pentiumv 发表于 2014-6-30 22:51
除了好小子还有什么推荐的新手飞机呢?
好小子是最好控制,最难操的~虽然丑了点~其他的,塞斯纳吧,~做好时刻修前起落架的心理准备~入门尽量飞有起落架的飞机好点~不然可以飞滑翔机什么的。
发表于 2014-7-1 12:20 | 只看该作者
哎,前天也是提控回家,搭载nx3,
来自苹果客户端
发表于 2014-7-1 13:29 | 只看该作者
第一次居然能坚持1分钟,天才啊。
发表于 2014-7-1 14:04 | 只看该作者
新手装飞控炸的更快
发表于 2014-7-1 14:18 | 只看该作者
除了好小子还有什么推荐的新手飞机呢?
好小子1000,想最低成本完成真机飞行训练,只有这个
发表于 2014-7-1 14:59 | 只看该作者
一晚上电池废了
发表于 2014-7-1 16:01 | 只看该作者
还是先飞飘飘机吧
发表于 2014-7-1 16:47 | 只看该作者
建议先上X8冲浪者,滑翔机对控制和反应速度的要求相对低,用来练习很好。说实话敏定塞斯纳装机对新手来说比较难。
