返回列表 发新帖
楼主: tiger_yc
一个菜鸟关于航模材料的问题和建议!
 楼主| 发表于 2014-7-3 17:34 | 只看该作者
jinbo1970 发表于 2014-7-3 14:35
小飞机做得不错呀!其实做飞机的材料太多了,因地制宜嘛,最易找到的材料,如竹子和纸,也可以做飞机,有一 ...
只要动力足,门板飞上天!
发表于 2014-7-3 17:38 | 只看该作者
tiger_yc 发表于 2014-7-3 16:35
自由飛,沒有遙控。電容+電機
木有遥控,请问亲是怎么控制方向和降落滴涅
 楼主| 发表于 2014-7-3 17:40 | 只看该作者
合约达人 发表于 2014-7-3 14:12
不管什么材料,能飞不就有开始了,另一个说明一下,材料的选择主要是考虑使用情况,一般有些是抗摔,有些是 ...
EPP长啥样啊?K板长啥样啊!同等厚度一平米哪个轻?哪个强度高?哪种好切割?哪种性价比高啊?玩也得玩出个道道吧!钓鱼想钓好不是也讲究天气、温度、水情、钓具、饵料.......吗?何况是做飞机!
 楼主| 发表于 2014-7-3 17:42 | 只看该作者
方向靠调整垂直尾翼方向。降落嘛......没电它就落了,反正摔不坏!
发表于 2014-7-3 19:51 | 只看该作者
EPS就是包装泡沫塑料 一捏就碎 还沾得到处都是的那种
EPP 正常情况下很少见但对于飞机来说是特别耐摔强度最高的,但如果是热切割加工的,表面会留下像海绵般粗糙的纹路
EPS是最柔韧的最耐摔的 但强度过低 需要碳纤维加强
儿TK版 就是那种宣传画板 画面后的那种泡沫板,有纸面的 有薄塑料贴纸面的 ,塑料面的是最优选择,好切割而且重量轻。
珍珠板则类似EPP,但强度要低些。恩 差不多就是这些了 不懂再问
 楼主| 发表于 2014-7-3 20:56 | 只看该作者
EPP 正常情况下很少见但对于飞机来说是特别耐摔强度 ...
EPP和EPS是这2种吗?
这种是EPS吗?
这种是EPS吗?
这种是EPP吗?
这种是EPP吗?
发表于 2014-7-3 21:45 | 只看该作者
EPS 、EPO 、EPE、 EPP 、KT板 D板我都用过,EPS就是普通泡沫材料,易碎 、EPO不容易碎,原来的电视机包装用它防震,做飞机比较好;EPE也是一种发泡材料,很柔软,不容易断,有用它作为电脑包装材料的,儿童爬行垫就是这种材料,从照片上看,你最后一种就是这种材料。EPP柔韧性比较好,但需要用碳纤片、碳杆加强,是做F3P机的理想材料(见我的帖子) ,KT板广告店里有,分冷板和热板,冷板有一层硬皮,强度好,稍重点,热板也是做小飞机的材料,不足:折成30度就断了, D板是近几年从国外进口的一种做F3P机的好材料(不知国内是否开始生产了)从外观看,和KT板近似,D板折成90度才断。D板不能用502胶粘合,也不能用喷漆,容易腐蚀,KT板、D板比EPP材料略重。做小飞机可以用多种材料组合使用更好,仅供参考。
发表于 2014-7-4 07:25 | 只看该作者
做得很好了,有些材料需要试验和改进,留长补短。
发表于 2014-7-4 08:32 | 只看该作者
tiger_yc 发表于 2014-7-3 20:56
EPP和EPS是这2种吗?
图片什么的实在是太不清晰了~
 楼主| 发表于 2014-7-4 10:55 | 只看该作者
zhengyangliu 发表于 2014-7-4 08:32
图片什么的实在是太不清晰了~
这已经很清楚了啊!不行我就一样买一点,先开开眼!
发表于 2014-7-4 13:29 | 只看该作者
这办法好,反正就是邮费贵点
