楼主: seatosky
Pixhawk四轴650一次成功留空30分钟(7.16更新:全副武装, 2773克,18.5分钟)
 楼主| 发表于 2014-7-8 16:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-8 16:58 | 只看该作者
davilong 发表于 2014-7-8 11:16
请教:什么是“用APM飞控模式选择神器完美改造”?谢谢!
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=954513&extra=page%3D1
发表于 2014-7-8 18:29 | 只看该作者
厉害~果然是神器   不知道这四轴带单反能带不?
发表于 2014-7-9 18:37 | 只看该作者
就是自己做的一个通过单片机控制的6段合成在一起的,虚拟的开关,一般的开关都没有6段的,只能通过编程来实现了
发表于 2014-7-15 10:14 | 只看该作者
vitsunhoo 发表于 2014-7-7 22:25
你们为何都用右手
因为使用右手从14岁以后就接触了!哈哈!玩JJ!
发表于 2014-7-15 11:06 | 只看该作者
厉害
发表于 2014-7-15 15:51 | 只看该作者
Pixhawk!!! 下个四轴就上这个开源了,看了好久。现在拿450练手呢
发表于 2014-7-15 16:21 | 只看该作者
换d10吧 具体刷的方法不解释 设置控方法我有帖子
发表于 2014-7-16 00:11 | 只看该作者
赞一个
发表于 2014-7-16 00:52 | 只看该作者
买的什么云台?价位?
来自苹果客户端
发表于 2014-7-16 00:55 | 只看该作者
顶一个
发表于 2014-7-16 08:22 | 只看该作者
问一下你的电池怎么装的?那个倒装电池板是横着的啊所以电池只能垂直大梁放。怎么塞进中心部位?
发表于 2014-7-16 20:26 | 只看该作者
你们为何都用右手
你是说右手油门还是?我是用左手油门的
会不会飘啊?(偏移)
发表于 2014-7-16 20:29 | 只看该作者
发表于 2014-7-17 00:53 | 只看该作者
Pix这等高级飞控杂用天6伺候。。。。
发表于 2014-7-17 14:07 | 只看该作者
楼主这个帖子太及时了,几乎跟我要配的H4航拍机完全相同(除了机架),很希望看到航拍稳定性测试!!!
发表于 2014-7-19 08:49 | 只看该作者
请问楼主   PIX的手感如何   程序依旧是APm的程序吗,个人觉得APM的手感过于僵硬,飞着不舒服  不知道pIx如何,特此请教
发表于 2014-7-19 11:17 | 只看该作者
两个飞控个头都比较大啊
发表于 2014-7-19 12:17 | 只看该作者
很赞,支持一个!机架全副武装布局少许有点乱,如果不嫌折腾的话建议把线都计算好长度重新焊一下,不要架空或者来回绕,这样可靠性和美观性都得以提升(缺点是拆下来以后换到别的机架上又要重新改线);天6控很便宜,用了改造模块以后也不错,问题是它的油门行程太短(硬伤)以及中位调整电位器是模拟的(不是轻触开关)不小心的话容易发生移位(我以前用天6有次起飞前没注意中位被动了,直接翻炸,后来再也不用这种模拟电位器的控了)
