返回列表 发新帖
楼主: 莲花精灵
请教各位老鸟一个问题!!
 楼主| 发表于 2014-7-11 08:46 | 只看该作者
谢谢各位的建议,我手里还有一个50A的好盈电调准备换上试试,还从新定了一块花牌电池。准备到货后再测试一下!
发表于 2014-7-11 08:54 | 只看该作者
用飞腾40a,黑旋风4800的涵道,3s 2200电池。随便全程大油门。估计是电调问题,如果涵道电机没问题的话
发表于 2014-7-11 09:13 | 只看该作者
哈哈    这动力,你先拿在手上试试推力再飞啊,哥们
 楼主| 发表于 2014-7-11 09:34 | 只看该作者
在手上测试的时候还可以,就是油门推大了大概10几秒钟后动力一下子就下来了!滑跑时候感觉动力还行,拉起来后推到头都没有劲!
发表于 2014-7-11 09:35 | 只看该作者
3S飞涵道动力不会好,能勉强飞不错了。用4S,60A电调杠杠的
发表于 2014-7-11 09:53 | 只看该作者
64涵道以前人家用kV3900的内转子电机和3S电池一样飞得好好的。现在的魔圈里这些新模友,自己水平不够,或者设备有问题,永远都怪罪于动力不足。真机哪怕只有0.3的推重比一样飞得稳稳的,就你没有个1.5 2.0的推重比没法飞?
发表于 2014-7-11 10:49 | 只看该作者
3S飞涵道,的确有点勉强。
发表于 2014-7-11 11:58 | 只看该作者
换个涵道试试
发表于 2014-7-11 15:38 | 只看该作者
发表于 2014-7-11 18:03 | 只看该作者
貌似动力不足。建议换70mm涵道,60A电调,4S2200毫安电池
发表于 2014-7-11 20:00 | 只看该作者
涵道音调都没有出来,转速没上来,如果不是电调保护就是电池放电跟不上
标准的F16配黑旋风4800,哪怕3s也是动力刚刚的
发表于 2014-7-11 21:15 | 只看该作者
我看是电池性能不行了,我用过此电池.也有这现象,后加一BB响,设定3.0报警,果然刚一起飞就报警了!你也可这样试一下.
发表于 2014-7-12 09:02 | 只看该作者
还有个问题,搭车请教各位大虾,屹立f16的机翼软的类,无法想象, 各位飞过此款机型的朋友是怎么解决这类问题的
发表于 2014-7-13 21:36 | 只看该作者
换个电调试试
发表于 2014-7-14 10:18 | 只看该作者
路过
发表于 2014-7-26 14:25 | 只看该作者
我来这里拿积分
发表于 2014-7-26 18:22 | 只看该作者
电池不行吧 感觉推力不够!!!电调40A是肯定够的
发表于 2014-7-26 20:00 | 只看该作者
我用狮子3S 2200  30C的电  80A中特威  70mm黑旋风   装机实测推力750G  飞950G的KT T45  杠杠的
发表于 2014-7-27 10:14 | 只看该作者
路过
发表于 2014-7-27 11:40 | 只看该作者
黑旋风我都用70A电调
来自苹果客户端
