返回列表 发新帖
楼主: qhuaz
台达vfd-m型号的220v 1.5KW变频器能接电主轴吗?
 楼主| 发表于 2014-7-23 12:27 | 只看该作者
这个就不清楚了,你自己试一试或者咨询下卖家看看。
发表于 2014-7-23 15:57 | 只看该作者
qhuaz 发表于 2014-7-23 10:59
是有一个加速的时间设置,我用的是默认值,但不是加速到50Hz,应该是加速到最大速度(400Hz)的吧。
这个参数用默认的就不行,说明是0-50hz时间,设置为最高400的时候,这个数相对就小了,要把这个时间调长。我的是这样设置的,不然就转不起来,要不就报警。
发表于 2014-7-23 16:14 | 只看该作者
XIAGUAN 发表于 2014-7-23 11:13
不知道有没有人用过这种接口板,好便宜!不知道怎么样??
这玩意都是一样的,无非是两个作用,一个是用光耦进行电器隔离,一个是脉冲整形。
电器隔离是防止电机控制侧和电脑并口侧的电压直通,谁烧坏谁都不好。
脉冲整形目的是抗干扰、可靠,就是避免电脑并口信号高低不同照成的有的主板能驱动有的不能驱动的现象。
其实一块合格的主板再加上合理的布线,不用这个板也没问题,我开始用的一个电脑就是直接并口接驱动器、接各个限位,完全正常。
使用时候就是把它当成一个并口使用就行,什么驱动都能接。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
qhuaz + 2 相当专业的解答,搞这一行的吧。
发表于 2014-7-23 18:34 | 只看该作者
学习了。
发表于 2014-7-25 16:12 | 只看该作者
qhuaz 发表于 2014-7-23 11:07
我买了个山寨的1.5Kw的变频器到了,试了一下,杂牌的反倒能用,但我感觉它的输出电压质量有问题,因为接了 ...
我也是一样的变频器和主轴。刚开始的时候也是和你一样效果。嘎嘎声,转速很低启动不起来。后来发现是变频器设置的最低频率太低了没几下就显示过电流保护了。,电机惯性大,不能保持低转速。你把最低频率设置到20HZ试试。不行再往高设置。。
