楼主: load0324
自制mwc不能起飞
发表于 2014-7-17 15:30 | 只看该作者
load0324 发表于 2014-7-17 15:03
我没有单独设置,直接飞控统一设置电调,油门最大,电调通电,听不到滴滴两声,只听到滴滴滴-滴--
来 ...
什么品牌的电调,我这里有好赢的,发给你看看。
先用接收机单独接一个电调,别的电调都断电。油门最大上电池,听到滴滴两声后迅速油门最低,3s电池的话会听到滴滴滴三声,油门就调好了。但是这个不准,只是接收机的油门范围,电调编程设置完成后就可以用飞控一起调试行程了。拆浆别忘了,电机不要断开。
 楼主| 发表于 2014-7-17 15:34 | 只看该作者
先用接收机单独接一个电调,别的电调都断电。油门最大 ...
单独设置是借接第三通道吧?还有你有没有仔细看我的图片,有一条线波动很大。是表示什么?
 楼主| 发表于 2014-7-17 15:44 | 只看该作者
我发觉我问的都是傻逼问题,
发表于 2014-7-17 15:48 | 只看该作者
load0324 发表于 2014-7-17 15:44
我发觉我问的都是傻逼问题,
话可不能这么说,谁都是从完全不懂过来的,技术不断在发展,以前的专家在新技术面前也是学生。知识的积累只有先后,没有多少。
玩这个四轴最主要的是很多问题根本百度不出来,开源的知识和技巧什么的又太过分散,不成体系。加上玩家天南地北,别说想在周围找个师傅带一带,就是找个菜鸟商量商量都是困难的。
发表于 2014-7-17 15:49 | 只看该作者
来自安卓客 ...
其实哪个通道不重要,主要是给电调最大舵量和最小舵量最为信号。油门通道可以停在任意位置,设置起来方便些,不像其他通道,只能停在中点。
 楼主| 发表于 2014-7-17 15:58 | 只看该作者
lk222222 发表于 2014-7-17 15:49
其实哪个通道不重要,主要是给电调最大舵量和最小舵量最为信号。油门通道可以停在任意位置,设置起来方便 ...
懂了,谢谢啊!晚上回去看看!
发表于 2014-7-17 16:19 | 只看该作者
load0324 发表于 2014-7-17 15:58
懂了,谢谢啊!晚上回去看看!
不客气,不过看图片,你的飞机在调整方向啊。你是不是解锁后转动过飞机的角度?
先按部就班的来,反省一下,哪些已经做到了,哪些还没做。不要一上来就飞,然后就说有故障。这样别人想帮你都无从下手的。
就比如电调的设置,刹车有没有关掉?进角有没有最大?电池的放电是多少C?是不是要设置成锂电还是镍镉电池?启动模式会不会设置成柔和了?等等等等。先吧所有电调参数调正确,调一致了,在做下一步。不着急,慢慢来。
发表于 2014-7-17 16:43 | 只看该作者
是不是我看错了, 飞行开关是设置在开关2, 信号输出表是开了开关3及4, 这样完全没相关了,也就是功能没打开.
输出上面看, 中立点Pitch & Yaw 数值最好是1500, 从控里微调项调整。
再把输出高低数值调到低1100下,高1900上,从控里行程项调整。
马达3,9是不是输出匹配油门差很大,就不知道怎了。
建议把论坛里的手册研究下。。
发表于 2014-7-17 17:28 | 只看该作者
软件问题,不是硬件问题应该
 楼主| 发表于 2014-7-17 17:32 | 只看该作者
lk222222 发表于 2014-7-17 15:48
话可不能这么说,谁都是从完全不懂过来的,技术不断在发展,以前的专家在新技术面前也是学生。知识的积累 ...
也是啊,说实话附近都找不到玩伴。。。。
 楼主| 发表于 2014-7-17 17:36 | 只看该作者
那个中立,我怎么调微调都不会在1500,只会在1500附近相差一点点。
 楼主| 发表于 2014-7-17 17:39 | 只看该作者
我的是天6,开关5,6都只是把值调到最低了,第6通道最低是angle,中间是baro. 最高是mag
 楼主| 发表于 2014-7-17 17:41 | 只看该作者
aweixinga 发表于 2014-7-17 17:28
软件问题,不是硬件问题应该
可以说清楚点吗?小白不懂
发表于 2014-7-17 21:18 | 只看该作者
来自安卓客户 ...
跟控通道无关系,能够让功能框反白才是启动功能项;
现在输出是在开关3及4,你可以点选开关3的功能框.
 楼主| 发表于 2014-7-17 21:56 | 只看该作者
嗯嗯,这个知道。电调是我之前在kk上使用过的,还需要设置不?
发表于 2014-7-17 22:21 | 只看该作者
因为方向的中立点偏多,所以平放时3,9电机输出想修正,就会看起来像偏很大, 如果飞起来回转就只好靠手动修正.
这样应该可以飞了啊!
 楼主| 发表于 2014-7-17 22:54 | 只看该作者
停不住 发表于 2014-7-17 22:21
因为方向的中立点偏多,所以平放时3,9电机输出想修正,就会看起来像偏很大, 如果飞起来回转就只好靠手动修正. ...
不懂额。。。我想单独设置电调,可是电调街上遥控接收机电机就一直弟弟滴滴滴,电调是新西达。都不知道怎么调了
发表于 2014-7-17 23:16 | 只看该作者
电调没有收到信号输出, 校正网上教程一堆,建议去翻一下. 卖MWC也有网址下载.
发表于 2014-7-17 23:20 | 只看该作者
发表于 2014-7-17 23:21 | 只看该作者
有中文的,肯看一定会成功.http://www.multiwii.cn/faq/
