楼主: gzcon
毒 物 S500 来袭 之 前编 ---- 两种 配置讨论(附精灵对比)
发表于 2014-7-17 12:18 | 只看该作者
S500比以前那个F450好了N倍,唯一不足的是脚架,很会扭,还有不建议使用ILOOK相机,真要的话我出一个给你
发表于 2014-7-17 12:28 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2014-7-17 11:32
dji e300还是放弃吧 各种坑 同级别而且可以配更多桨的朗宇2212和铂金30a也就150一套 比dji便宜多了 4s500 ...
 楼主| 发表于 2014-7-17 12:52 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2014-7-17 08:26
配的有些问题 不是最低价 我建议你电机可以换成银燕的3506或3510带1238 电调铂金30a没得说 飞控建议你加上a ...
很好的意见,之前装过一台练手的ATG650,QQ飞控。所以这次想搭配一个合理的配置!
 楼主| 发表于 2014-7-17 12:54 | 只看该作者
败家是注定的了
 楼主| 发表于 2014-7-17 12:55 | 只看该作者
啊五 发表于 2014-7-17 07:50
个人建议第一套方案就够了,够用就好,零度S4V2有WiFi数传,不过距离做了限制,所以图传200mw也够,超视距 ...
零度的距离限制现在可以破解了么?
 楼主| 发表于 2014-7-17 13:08 | 只看该作者
87654321 发表于 2014-7-17 10:15
只能说楼主潜水不够,谁说零度三方osd不能共用gps数据。
前几天见过Naza用3方OSD的贴子,共用Gps数据的
 楼主| 发表于 2014-7-17 13:09 | 只看该作者
发表于 2014-7-17 13:47 | 只看该作者
可以试试朗宇的的地电机呀
 楼主| 发表于 2014-7-17 13:53 | 只看该作者
银燕3510的桨夹是正反纹螺丝,有防射桨功能的吧?电机性能如何?
 楼主| 发表于 2014-7-17 13:54 | 只看该作者
newjoke 发表于 2014-7-17 11:53
有钱人,我刚配了个S500 大概也就3000出头的样子
机架138
朗宇的2216 800 110×4
根据潜水所知,动力和飞控不能吗虎
 楼主| 发表于 2014-7-17 13:55 | 只看该作者
房管局 发表于 2014-7-17 13:47
可以试试朗宇的的地电机呀
具体型号?
 楼主| 发表于 2014-7-17 14:02 | 只看该作者
huangban89 发表于 2014-7-17 12:18
S500比以前那个F450好了N倍,唯一不足的是脚架,很会扭,还有不建议使用ILOOK相机,真要的话我出一个给你{: ...
没米用狗,所以用行车记录仪,泳联芯片的,
 楼主| 发表于 2014-7-17 22:14 | 只看该作者
ilook相机怎么了?
发表于 2014-7-17 22:18 | 只看该作者
gzcon 发表于 2014-7-17 22:14
ilook相机怎么了?
相机一般,里面就是单独的一个图传,图传装在里面散热不行,而且要用32频的接收机才能收到图像
 楼主| 发表于 2014-7-17 22:55 | 只看该作者
一体的肯定有问题了
 楼主| 发表于 2014-7-18 21:21 | 只看该作者
可以试试朗宇的的地电机呀
3508怎么样?
发表于 2014-7-18 21:34 | 只看该作者
不要买S500,买s550
 楼主| 发表于 2014-7-19 13:21 | 只看该作者
S550是6轴的吧?
 楼主| 发表于 2014-7-20 05:54 | 只看该作者
准备入手设备啦,大伙赶紧帮忙提提意见吧
 楼主| 发表于 2014-7-21 15:36 | 只看该作者
想改用3508电机哈!
