返回列表 发新帖
楼主: 广州新手
天地飞7遥控器没有机型设置
发表于 2014-7-18 09:08 | 只看该作者
bonan6668 发表于 2014-7-17 22:58
不可能,天地飞没有专用的遥控器,你试试那个办法
那是你不知道 天地飞7 有个H版本 工厂定制的直机版本
只能存储2个模型还是4个模型 并且类型不能调整 只能直机
貌似把旋翼头的模式取消为普通 可以飞固定翼
发表于 2014-7-18 09:21 | 只看该作者
楼主买到水货了,那个是配机的不是零售的。
 楼主| 发表于 2014-7-18 15:02 | 只看该作者
坑爹,那商家又不说清楚,屮……
发表于 2014-7-18 17:00 | 只看该作者
只能存储2个模型还是4个模型 并且类型不能调整 只 ...
谢谢!我孤陋寡闻了
发表于 2014-7-18 17:30 | 只看该作者
广州新手 发表于 2014-7-18 15:02
坑爹,那商家又不说清楚,屮……
确实 7H是不零售的 都是工厂做直机的时候标配的
发表于 2014-7-25 10:44 | 只看该作者
我的天7  也只有一个直机模式
 楼主| 发表于 2014-7-25 17:06 | 只看该作者
mj522475 发表于 2014-7-25 10:44
我的天7  也只有一个直机模式
你玩固定翼还是直机?
发表于 2014-7-25 20:18 | 只看该作者
看说明书!!有2个开机模式!
发表于 2014-7-25 20:20 | 只看该作者
按住MUCH   ,然后开机
发表于 2014-7-26 15:34 | 只看该作者
广州新手 发表于 2014-7-25 17:06
你玩固定翼还是直机?
直机为主
