楼主: chengpeng77
977换了720电机和瓢虫桨后锁尾还是不行,会往左边慢慢转动!!(已解决!)
发表于 2014-7-21 00:58 | 只看该作者
对尾情况。悬停左飘?不是尾杆太长,就是尾杆松了!
头像被屏蔽
发表于 2014-7-21 08:30 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-21 16:49 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2014-7-21 20:55 | 只看该作者
悬停往左转,不是尾杆的问题
 楼主| 发表于 2014-7-21 20:56 | 只看该作者
呵呵,炸过之后就发现原厂的不行了
头像被屏蔽
发表于 2014-7-21 21:16 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-22 01:41 | 只看该作者
chengpeng77 发表于 2014-7-21 20:55
悬停往左转,不是尾杆的问题
我的华科的GCP SCP MCP  泉速ncp对尾左飘 都是这个问题!
 楼主| 发表于 2014-7-22 15:50 | 只看该作者
解决没?
发表于 2014-7-22 19:38 | 只看该作者
说半天都说不到点子上,对尾状态会往左跑,说明尾电机用力过剩,跟尾电机有啥关系?    其实就几个可能的原因:
一是遥控器微调不在中间
二是遥控器摇杆的电位器没锁好(可以到通道监视里观察摇杆回中的时候,对应通道的数值有无归零)
三是主轴转动不顺畅或者大桨转速上不去(包括轴承、十字盘转动是不是顺畅无干涉、大齿有无跟主轴打滑、大齿咬合有无过紧、旋头有无锁好没打滑、有无线或者外物挡到主轴转动、大齿安装有无过紧压到轴承,导致轴承转动不顺....),反正只要导致到大桨效率降低的因素都要检查
四是主电机问题了,是不是出力不够?如果是,问题出在哪里?是电机寿命?还是电调不行?还是线的供电问题?
五是振动问题了,振动过大会让三轴跳舞,这个众所周知的原因就不用说了
其实第一第二点,对于老手来说,基本一下就可以排除了,因为老手都确定遥控、设置没问题才会起飞的
有漏掉没说的,楼下补充
发表于 2014-7-22 22:31 | 只看该作者
瓢虫桨我使用过,效果不大好,打孔时候不小心会偏心,会有双桨,淘宝上有一种47mm的尾桨配720的电机,效果不错
发表于 2014-7-23 03:09 | 只看该作者
解决了啊!炸机尾杆松了!挤进去就好了!
发表于 2014-9-17 00:39 | 只看该作者
acexyl 发表于 2014-7-18 23:06
马达下面垫海绵,主板下面垫海绵,电线尽量固定起来,头罩要固定牢,接触脚架或者机身的地方垫海绵,主轴轴 ...
请问一下我的977飞了有大概10块电池感觉动力现在特别差,看了大齿和铜齿都没有问题。请问是哪的毛病?全油门上升很慢
发表于 2014-9-17 07:45 | 只看该作者
z343493221 发表于 2014-9-17 00:39
请问一下我的977飞了有大概10块电池感觉动力现在特别差,看了大齿和铜齿都没有问题。请问是哪的毛病?全 ...
正螺距小了
发表于 2014-9-17 08:18 | 只看该作者
飞不起来一般两种原因,一是你动过螺距了,螺距太小会飞不起来,你调下螺距曲线,还有就是电池过放损坏了
发表于 2014-9-17 09:19 | 只看该作者
用Sut的720电机,螺距再高一样一根杆
发表于 2014-9-17 11:14 | 只看该作者
请问怎么调呢?
发表于 2014-9-17 11:15 | 只看该作者
螺距曲线要怎么调?
发表于 2014-9-17 12:06 | 只看该作者
调拉杆,舵机拉杆可以旋转调整长度的
发表于 2014-9-17 12:10 | 只看该作者
遥控器里面调,看遥控说明书
发表于 2014-9-17 22:00 | 只看该作者
dai1136785765 发表于 2014-9-17 12:06
调拉杆,舵机拉杆可以旋转调整长度的
调成水平还是有角度呢?
