楼主: philipzj
mcpx 调整得越来越稳不住了
 楼主| 发表于 2014-7-23 17:46 | 只看该作者
diy6609 发表于 2014-7-23 15:37
1.檢查一下您的碳刷馬達是否已經脫線虛焊 或更換較粗的碳刷馬達電源線 或更換新的馬達
2.若是無刷馬達請 ...
主轴也换了
另外,换了新大桨
还是这个德性
要是真的是舵机的问题,那就放弃吧
还没有飞几次呢,换了3个旋翼头,4对大桨,无数连杆。。。。。
发表于 2014-7-23 21:28 | 只看该作者
我也是除了舵机和主板全部换了 还是有点飘   今天一个朋友说可能是螺距的问题 你可以试试、、
发表于 2014-7-23 21:32 | 只看该作者
尾管--如果是空心尾管--摔機時很容易裂開--跟主體一樣 運轉時會導致機體抖動
发表于 2014-7-23 23:07 | 只看该作者
鎹釜鏈鸿韩璇曡瘯锛屾垜鐨勬敼100鐨勬満韬偢浜嗗嚑娆″悇绉嶉棶棰橈紝鎹㈠洖鍘熻鏈鸿韩鍟ヤ簨娌℃湁銆
 楼主| 发表于 2014-7-24 08:45 | 只看该作者
我现在就差舵机和十字盘没有换了,慢慢整吧
感觉这个机器比mini cp还要娇气
发表于 2014-7-24 11:15 | 只看该作者
不错。
发表于 2014-7-25 11:43 | 只看该作者
前两天手机回的到网上全是乱码,搞不懂啥原因。看了你的视频,觉得你应该让它起飞,看在空中是什么反应,是抖的严重还是甩尾啥的,这样不离地看不出来问题的,另外不知你改没改FBL100的机身,假如改了的话就改回原装的,我前段时间用的FBL100的机身,炸了后各种问题,到最后发展到悬停中突然尾巴左转90度,始终找不到原因,前天换回原装机身,啥事没有了,后来想了下,FBL100的机身用的主轴轴承比原装的厚点,导致螺距变了,拉杆都拧到最短了,用的圆尾管插到方机身也是上下有虚位,用胶带缠啊啥的效果不好,机子重新装过也搞不定,换回原机身没事了。你没改机身的话问题就简单了,无非主轴横轴尾巴的问题。
发表于 2014-7-25 12:27 | 只看该作者
shi418595008 发表于 2014-7-25 11:43
前两天手机回的到网上全是乱码,搞不懂啥原因。看了你的视频,觉得你应该让它起飞,看在空中是什么反应,是 ...
应该不是这个问题   我和他的问题是飘 不是甩尾 或者其他问题  我收来的二手机本身就是fbl机身,刚到手也很稳,后来炸了次就开始飘了  除了舵机和主板全换过了, 但是舵机抖舵应该不会引起飞机飘吧? 飘的意思就是感觉飞机很滑溜
发表于 2014-9-12 11:13 | 只看该作者
估计舵机问题
发表于 2014-9-12 15:15 | 只看该作者
看看主电机吧,主电机振动不容易注意到  而且飞起来看不出虚影  可以卸下大齿 空转电机 用手轻轻接触主板能感觉非常的麻 应该就是电机的问题了
发表于 2014-9-12 17:26 | 只看该作者
我的MCPX改了无刷,越发稳了。。
 楼主| 发表于 2014-9-12 18:12 | 只看该作者
我的也改了无刷,启动起来比较稳,但是,震动依然很大。
发表于 2014-9-12 19:02 | 只看该作者
小弟是改鈦軸加日製軸承 還不錯用 給您參考!
鈦軸
鈦軸
发表于 2014-9-12 19:26 | 只看该作者
哥们 自己做的还是买的? 钛的炸不弯么。。。这个强啊
发表于 2014-9-12 21:37 | 只看该作者
换主轴试试,主轴变形有时候肉眼看不出来
发表于 2014-9-13 10:42 | 只看该作者
mark
发表于 2014-9-23 21:42 | 只看该作者
sdflh3wcxb 发表于 2014-7-22 01:27
mcpx震動檢查已下幾點
主軸碳纖是否已裂--目測
橫軸歪--拆下大槳 用兩根1.5mm起子抵住橫軸螺絲 正常會順 ...
请教一下 飞机有事没事 尾巴晃几下是什么原因导致的呢? 尾桨打滑 还是尾巴软?或是其他的
发表于 2014-9-24 19:57 | 只看该作者
真是悲催呀,最怕的就是找不到问题所在
发表于 2014-10-30 09:58 | 只看该作者
貌似不锁尾,看看是不是尾电机插头插反了,导致电机反转。我遇到过这问题。
发表于 2014-10-30 15:17 | 只看该作者
濡傛灉涓夎酱娌′簨,灏辩粰澶ф祮鍋氬姩骞宠 ,杩樹笉琛屽氨鑰冭檻鎹㈣酱鎵垮惂,杩樻湁涓
