楼主: 卡斯特
发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力吧!
发表于 2014-7-23 23:29 | 只看该作者
EPP吗???为不用502胶水一下就粘好了,,又不加重。
发表于 2014-7-23 23:32 | 只看该作者
这个是D板 仿的是218元空机的那个摩羯座 F3P etoc3D
发表于 2014-7-23 23:38 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-7-24 00:53 | 只看该作者
xiaowang2183 发表于 2014-7-23 23:22
几mm的kt板?不像kt板啊
这是D板!比Kt韧性好!又薄!但是比Kt贵很多。
来自苹果客户端
发表于 2014-7-24 05:54 | 只看该作者
好手艺
发表于 2014-7-24 08:36 | 只看该作者
非常详尽  技术贴精益求精  顶
发表于 2014-7-24 09:05 | 只看该作者
上过程图和完工试飞视频
发表于 2014-7-24 09:35 | 只看该作者
很有用,谢谢
楼主是个左撇子呀,
我看楼主用的是手术刀片,为什么不买一个手术刀柄呢,一个才快把钱,用起来更顺手
发表于 2014-7-24 09:52 | 只看该作者
轻粉 上哪买
发表于 2014-7-24 12:17 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-24 13:38 | 只看该作者
再开一个楼吧!
发表于 2014-7-24 13:40 | 只看该作者
发表于 2014-7-24 17:42 | 只看该作者
必须顶,这好的帖子,加油!楼主我们等着学习。
 楼主| 发表于 2014-7-24 19:42 | 只看该作者
继续吧!
发表于 2014-7-24 20:05 | 只看该作者
楼主辛苦,必须顶!
 楼主| 发表于 2014-7-24 20:07 | 只看该作者
么好的帖子也没人顶?伤心!
 楼主| 发表于 2014-7-24 20:37 | 只看该作者
继续!求顶!!
发表于 2014-7-24 21:04 | 只看该作者
劝新手练习还是选择EPP,  这种材料不适合练习,高手除外
 楼主| 发表于 2014-7-24 21:10 | 只看该作者
继续。
点上小量502,注意不要让502接触到D版。
然后用胶带把舵面固定。方便拉线。
然后用胶带把舵面固定。方便拉线。
就像这样。、
就像这样。、
特写。
特写。
如果拉线过松的话,可以缠一条碳杆上去,再滴上一点502,就紧了。
就像这样。
就像这样。
余下的用剪子剪断就可以了。
余下的用剪子剪断就可以了。
然后把弄副翼拉杆。选取合适的长度,然后剪断。
所谓合适的长度,就是碳杆能容下铁丝的长度,。
然后绑上Z字卡口,用凯夫拉线和502,很牢固。
来个特写。
来个特写。
令舵面处在0度角的状态,这时候用笔做个记号。
确定连杆的长度。
确定连杆的长度。
先用502固定先。
先用502固定先。
特写。
特写。
然后用502加凯夫拉线继续加固,就可以了!
完成的样子。
完成的样子。
和机身是平行的哦!
和机身是平行的哦!
 楼主| 发表于 2014-7-24 21:29 | 只看该作者
