返回列表 发新帖
楼主: ticfly
lama2终于到了!首航撞墙一次~~
发表于 2006-1-5 09:38 | 只看该作者
回答几个问题。
--全油门灯就红的情况俺也碰到过,一般都是在电不足的情况下。如果刚充好的电,全油门灯就红俺就不知道为什么了,找商家吧。
--严重左旋肯定得调感度了,感度的钮顺时针是减小感度,反时针转是增大感度。增大感度会使尾巴更稳定,但得一点点的调,调大了会让尾巴抖动的很厉害。每次调完感度要相应的调发射上的微调;不行的话再调感度,然后再调微调。
--这个四通道的机子可以前进后退,左右侧飞,左右转。飞个航线没问题。3D就别想了。
--飞机修理的话机上黑色的部分用502可以解决。白色的部分听商家说应该用AB胶。但俺现在没粘过。
--机上最容易坏的而且影响飞行的部分就是主旋头A了,再有就是旋转头。大桨就不用说了,但如果每次都有大地方玩的话大桨损失也是非常小的。
发表于 2006-1-5 09:49 | 只看该作者
希望对大家有帮助。
俺到现在玩的都非常爽的,现在已经在家里练航线了,不过备用大桨已经换上了,哈哈,家里地方小,老打桨。
希望大家都能爽玩,所以把自己的一些经验贴出来,有不对的地方希望高手指点啊。
俺也是从没玩过直机的新手,而且机器到手也不是非常稳定,后来自己调的。
对了,调完感度微调试机的时候最好不要离地,在地面看机身的趋势来调,这样损失最小。电池的位置自己感觉吧,有的时候位置不好对飞行也有影响的,找对重心就好了。
还有这机器太轻,地效影响非常大。不要在靠近墙或其他物体的地方起飞,很容易因地效一起来直接就碰上墙的。
刚开始学的时候最好要找无风的地方。练好了可以在室外练练啊,哈哈。我们前几天就在室外玩过,更爽啊。不过风大一点就不要玩了,损失太大,哈哈。
发表于 2006-1-5 15:46 | 只看该作者
呵呵,基本一样的感觉.补充一点调陀螺的时候一定要断电调试,再通电测试,要反复好多次的但是不能怕麻烦啊!找大的地方一点都没有错,而且应该无风或微风,无风或微风的时候,室外练习最好了,地方大啊!
还有象我一样加上练习架也是很不错的,绝对的损失减到最低.上练习架的图稍后上,希望对大家有些帮助.
发表于 2006-1-6 20:26 | 只看该作者
原帖由 ticfly 于 2005-12-19 20:36 发表
其实我更心疼飞机~~
:em15::em15:
发表于 2006-1-21 11:39 | 只看该作者
往后退也是正常的现象!只是你没调节好舵机而已!
发表于 2006-1-21 13:11 | 只看该作者
[quote]原帖由 gwells关伟 于 2006-1-5 09:49 发表
俺也是从没玩过直机的新 ... [/quot
。:em15::em26::em26::em26:
发表于 2006-1-25 10:44 | 只看该作者
昨天刚买了一架 飞飞很好玩,玩了两次主旋头就打掉了, 请问各位兄弟,?飞行高度半米以上是否好控制一点?谢谢
发表于 2006-1-30 21:19 | 只看该作者
我买了一个lama2,遥控器各个微调都在中间位置
为什么,就是不能平稳起飞,总是不时右倾,就是左倾,有时候还是自己前进或者后退,怎么调整呢,郁闷死了,请教
发表于 2006-2-3 10:36 | 只看该作者
上点图就更好了
发表于 2006-2-17 15:18 | 只看该作者
ESKY 的lama2是国人现在最适合新人玩的同轴双桨小电直,稳定性很好,杀伤力也不大所以安全系数也很高,我比较喜欢,也佩服国人终于自创品牌自己生产模型了,以后大家都方便了呵呵
发表于 2006-3-6 16:58 | 只看该作者
不知道LAMA2可以飞多高啊?遥控有效距离多少啊?
如果我是在我家里阳台(7楼)把飞机往外面飞的话,高度如何算啊?算7楼的高度?
发表于 2006-3-6 20:07 | 只看该作者
我飞过最高5层楼,没敢再飞得更高。
你从7楼往外飞,估计会往下掉的,把油门开到最大也维持不了多长时间高度的,而且lama风大会不稳,到时候失控可别后悔。
发表于 2006-3-6 22:18 | 只看该作者
有点晕。在7楼,室内飞的时候不会掉;往室外一飞就会往下掉?假设完全没风的前提下。呵呵,高度是怎么影响飞行的啊?
发表于 2006-3-6 23:39 | 只看该作者
原帖由 炸机狂 于 2006-1-1 17:02 发表
lama四通道 是不是只能上升 下降 左右转和 左右侧飞 不能 前后退的?
那是三通道:em15::em15::em15::em15::em15::em15:
发表于 2006-3-9 10:25 | 只看该作者
原帖由 laoyoutiao 于 2006-3-6 22:18 发表
你可以从2、3楼往下飞试一试,实践出真知!
发表于 2006-3-13 18:10 | 只看该作者
呵呵,可能跟心理因素有关吧,在高处飞容易下意识地收油,我在九楼天台上试过,的确是往下掉的。
发表于 2006-3-29 21:28 | 只看该作者
刚刚入手LAMA,正在学习中,感觉刚开始就是不能超过半米,除非是特别宽阔的地方,飞到2层楼高,下来时候只要注意控制油门是最关键的,其次就是刚开始周围最好没有建筑物,否则飞高了,不会控制方向,很容易撞毁。。。
