返回列表 发新帖
楼主: 老七
关于5.8G 1000M的图传问题,前辈请进。附航拍照片2张。
发表于 2014-7-28 12:39 | 只看该作者
200毫瓦 500米没压力呀
发表于 2014-7-28 12:45 | 只看该作者
路过学习一下。
发表于 2014-7-28 13:04 | 只看该作者
图片1:相机自带的Menu Mode等标注清晰可见,OSD叠加的信息清晰可见,证明图传系统工作正常,所谓的模糊是相机对焦问题;图片5,图传发射机贴在脚架上,碳纤管可能会对信号产生影响,建议图传发射机安装在飞机下方无遮挡处,天线垂直向下。关于频道问题,目前经过我个人测试最稳定的信道是CH8,频段5945MHz;关于天线,发射机可以考虑使用全向增益天线(蘑菇天线或者平板全向天线)接收机可以考虑双路接收,一路为全向增益,另一路为定向平板。使用时注意对着飞机方向。更高端的配置可以考虑AAT自动跟踪定向天线。关于图传质量,国产图传基本上都是虚标的,并且测试情况是在空旷的理想环境下。实际使用你可以打个75折。如果确信买的东西没问题,但是信号就是很容易衰减,请调节布局,并适当更换天线设备。祝爽飞。
 楼主| 发表于 2014-7-28 13:22 | 只看该作者
wesker小威 发表于 2014-7-28 13:04
图片1:相机自带的Menu Mode等标注清晰可见,OSD叠加的信息清晰可见,证明图传系统工作正常,所谓的模糊是 ...
回答专业全面  不胜感激   就是我现在5N  P档拍摄    怎么调整对焦呢?模糊问题怎么解决
发表于 2014-7-28 13:23 | 只看该作者
这个你得去看5N相机的说明书了,不属于图传系统的问题,我也没法帮你啦。问问懂相机的朋友吧。
 楼主| 发表于 2014-7-28 13:31 | 只看该作者
是不是应该把图传发射直接固定到相机底部?然后把天线手动掰到垂直向地面?我的5.8  1000图传根据您的经验  可以飞多远?再加个平板天线可以增程多少呢?
发表于 2014-7-28 13:37 | 只看该作者
老七 发表于 2014-7-28 13:31
是不是应该把图传发射直接固定到相机底部?然后把天线手动掰到垂直向地面?我的5.8  1000图传根据您的经 ...
相机底部?不是最好,容易跟着云台晃,可靠性成为问题。找一个机架底部能够固定的地方吧,天线垂直打向地面。我个人经验用TS832 600mW图传(原装胶棒天线)在5945MHz频段下,用RC305接收机(平板天线)飞到过350米没有问题(续航不够所以返航了)。实际上用1W的图传配置的好的话应该2-3公里没有压力的。楼上不也有模友说了500mW飞得很远嘛。还有就是飞行高度确实会跟天线接收效果有一定关系,这要从天线的方向图上看了。
发表于 2014-7-28 13:59 | 只看该作者
图片 1-2 显示拍摄光圈2.8 快门1/5 1/4秒,这么低的快门能拍出清淅影像吗?糊是正常的
 楼主| 发表于 2014-7-28 14:08 | 只看该作者
我5N设置的是P档啊    这是在室内的啊    室外 光线好快门比这个快的    我现在问题是取景模糊    实际拍出来的视频倒出来不模糊的
 楼主| 发表于 2014-7-28 14:25 | 只看该作者
NAZA V2飞控  飞越T810机架 在无风的情况下 悬停都会左右平移是什么原因?  另外一般GPS几颗星可以起飞?
发表于 2014-7-28 14:30 | 只看该作者
我没用过5n 不清楚,但5n有自动及手动对焦功能,你设定在自动对焦试试,应该拍摄影像的清淅度与对焦时没差才对
 楼主| 发表于 2014-7-28 14:33 | 只看该作者
kenken 发表于 2014-7-28 14:30
我没用过5n 不清楚,但5n有自动及手动对焦功能,你设定在自动对焦试试,应该拍摄影像的清淅度与对焦时没差才对 ...
如果我现在是手动对焦  那么我拍摄的视频为什么是清楚的呢?
